Rozrząd z17dtj/z17dtj
Jakie komponenty polecacie na rozrząd do tego motorka?
Czy rolka napinająca i rolka prowadząca INA to dobry wybór?
Dobry.
Pasek Conti, Gates
podczepie sie do tematu bo mam podobny problem wlasnie rowniez przymierzam sie do wymiany rozrzadu w silniku 1,6 16V X16XEL odwiedzilem kilka sklepow z czesciami i koszt zestawu to 400-450zl icon_eek.gif ale gadalem ze znajomym ktory moze mi zalatwic za 250zl komplet pasek Contitech, rolki INA i pompa do wyboru Ruville albo Dolz
czy taki zestaw za 250zl to dobra propozycja mozna smialo kupowac i zakladac, ewentualnie ktora z tych pomp zakupic ?
Z gory dzieki
> Dobry.
> Pasek Conti, Gates
Nie wiem jaki ma być pasek, ale całość z robocizną ma kosztować 650zł ok.gif
> Pompa cieczy tylko Rouville
> Pozdrawiam
Rouville często pakuje w swoje opakowania pompy SKF i właśnie w pompę tej drugiej firmy bym zainwestował.
Jeśli nie SKF to może być jeszcze HEPU lub FEBI. Reszta to szajs.
> ... pompa do wyboru Ruville albo Dolz
> tych pomp zakupic ?
DOLZ jest OK, może 1-2 reklamacje przez 10 lat. A sprzedanych setki.
Osobiście do swoich samochodów nie dałem nigdy innej, nic się nie stało, to chyba najtańsza pompa z dobrych. Tak uważam.
potwierdzam opinie - tez je montuje i nie ma zadnych problemow. Podobnie z pompami Idromec
jesli masz rozrzad za 250 to brac i nie zastanawiac. ja najtaniej INA moge sprzedac za 339 pln
Koszt (części+robocizna): 700zł (koszt zestawu: napinacz, pasek, rolka = 378zł)
Rolka: INA
Napinacz: INA
Pasek: Conti
I teraz refleksja:
Auto ma na liczniku 81tyś, ale pomimo deklaracji producenta o 150kkm od wymiany do wymiany zdecydowałem się na podmiankę. Niby wg. GM przebieg jest realny, zużycie zewnętrzne auta żadne, zużycie wewnętrzne niezauważalne, ale ... gdzieś tam kiedyś OP-COM powiedział mi że "od wymiany DPFa minęło" 181tyś - jeździć dalej, to loteria, wymienić to być może zbędny koszt, ale koszt mały w porównaniu do remontu silnika.
Po rozebraniu okazało się, że rozrząd jest jeszcze oryginalny, a pasek gdyby nie był przykurzony mógłbym wystawić na półkę w sklepie i sprzedać jako nowy. Podzespoły fabryczne to:
- pasek ISUZU,
- rolka NTN Germany,
- napinacz NTN Germany
Nie wiem czy tak ma być, ale rolka i napinacz chodziły cicho, acz dość ciężko.
Zdjęcia:
- zestaw wyjęty
- zestaw kupiony
- rolka wyjęta
- napinacz wyjęta
- pasek wyjęty
- pasek zużycie
A co mówi hodometr o przebiegu?
> A gdzie go szukać OP-COMem?
W module silnika ECM w funkcjach specjalnych powinien być przycisk odczyt wartości przebiegu.
