Gdzie jest czujnik ciśnienia oleju w 1.4
Wyskoczył mi oil pressure sensor failure i szukam czujnika żeby go obadać.
Myślałem że jest pomiędzy filtrem oleju i czujnikiem położenia wału, ale chyba nie trafiłem.
Zdjęcie z elerna jest tak szczegółowe, że nie wiem gdzie to jest.
Przy okazji koncepcje przyczyna alarmu mile widziane.
wyskoczył podczas jazdy - jeśli tak czy na zakręcie? Czy uruchamiania silnika? Czy sprawdzał Pan poziom oleju?
i właśnie tam powinien być
Tutaj to wolny otwór w pompie oleju ciut nad czujnikiem położenia wału. Tam powinien być czujnik
Kolega chyba myli z low oil pressure.
Ja mam oil pressure sensor failure, po przekręceniu kluczyka do MAR pojawia się fail i nie zapala się "olejarka". Pozostaje do czasu wyłączenia zapłonu. Poziom oleju sprawdzony - 3/4.
Czyli ma elektrycznie jedną końcówkę, więc albo zwiera do masy, albo ma jakąś rezystancję - ktoś wie jak działa.
> A z tym "Pan", to bez komentarza
rozmawiałem z drugą osobą równocześnie czytając i odpisując na posta ... skupienie małe ... przeoczyłem sensor failure waytogo.gif
> wie jak działa.
Dokładnie tak tak jak piszesz.
Też miałem ten błąd, przeczyszczenie styku na czujniku pomogło i od roku wszystko OK.
U mnie niestety nie pomogło, narazie sprawdziłem okablowanie i do wtyczki czujnika jest elektrycznie ok.
Styk czujnika czyściłem na ślepo, bo nie miałem dostępu.
Chcę go wykręcić i nie wiem czy nie poleje się olej np. z filtra - ktoś próbował ?
Jeszcze raz pytam czy ktoś zna logikę działania (zwarcie, rozwacie, jakaś rezystancja)
Czujnik okazał się uszkodzony (wywalał błąd przy gaszeniu silnika), natomiast zdziwiło mnie że błąd oil pressure sensor failure się zatrzaskuje i trzeba go skasować FESem lub egzaminerem i tyle.
Więc diagnostyka bez FESa nie ma sensu.
Diagnostycznie - czujnik daje rozwarcie przy niskim ciśnieniu i zwarcie do masy po przekroczeniu 0,3-0,6 bara. Komputer podaje 12v na końcówkę i prąd zwarcia do masy to 8mA - mierząc te dwie wartości mamy pewność że okablowanie i komp działają OK
