uszkodzenie szyby a przegląd
jak duże musi być uszkodzenie szyby czołowej, by stanowiło podstawę do zatrzymania dowodu rej., wzglednie nieprzejscia przegladu? innemi slowy, czy pajaczek po kamyku moze byc podstawa zatrzymania/nieprzejscia czy nie?
głównym kryterium jest ograniczenie pola widzenia - jak coś jest w polu widzenia to źle ,po bokach mogą być różne odpryski i pajączki
Z przeglądu lecisz i przy kontroli na drodze tracisz dowód.
Mi kiedyś Policja zabrała dowód za pęknięcie które powstało dzień wcześniej (Pech)
Kazali włączyc wycieraczkę i jak pęknięcie łapało sie w polu zasięgu to jest w polu widzenia.
Jakby się nie łapało to teoretycznie by nie zabrali.
> ja nie zaliczyłem przegladu, szyba pęknięta w narożniku prawym u góry, praktycznie na ciemnym
> barwionym elemencie
To wg mnie oszustwo. Z tego co ja wiem chodzi o "pole widzenia kierowcy".
> Ciekawe, a jak okreslic "pole widzenia kierowcy"?
maznac wycieraczkami.
Tu rodzi sie chytry plan - zalozyc krotsze piora przed wizyta na przegladzie hehe.gif
mniej więcej to co zbierają wycieraczki
To w/g szybiarzy jest tzw "pole A widzenia".
Zakaz przyciemniania szyb w polu widzenia kierowcy oznacza całą szybę przednią i obie boczne czyli 180 stopni. niewiem.gif
> 180 stopni.
co ciekawe auto musi mieś szybę przednią, boczne już niekoniecznie
pole widzenie dla diagnosty, policji to dokładnie to co zbierają wycieraczki
jeden strzal poszedl ongis pod wycieraczke, wiec moze byc w polu A! drugi ewidentnie w "polu A" na godzinie 11.
Nie do końca bo inaczej się traktuje takie coś przed kierowcą a inaczej gdzieś z boku od strony pasażera. Takie przed kierowcą kwalifikuje się do odmowy podbicia przeglądu.
Normalnie. Na przyklad:
Quote:
This is the area directly in front of the steering wheel. It’s around 30cm (1ft) wide
( zrodlo ). Mozna sobie przesledzic caly tok "myslenia", IMVHO dosc logiczny - da sie, czy sie nie da naprawic szyby.
W dodatku jesli taki odprysk nie jest "mleczny" i jest mniejszy badz rowny srednicy 10mm, w UK auto przejdzie przeglad.
> Normalnie. Na przyklad: Quote:
> da naprawic szyby.
> przejdzie przeglad.
"Normalne" pole widzenia kierowcy to np. 360 stopni.
Srednica 10 mm to PL cz UK? podobnie te 30 cm?
Pytanie dotyczylo pajaczka a nie peknietej szyby na dlugosci kilkunastu centymetrow na wprost oczu kierowcy, dla jasnosci.
Oczywiscie, przez dach, slupki, i inne elementy konstrukcji nadwozia tez patrzysz hehe.gif
Ktos napisal, ze nie wiadomo jak zdefiniowac "pole widzenia" - podalem przyklad, jak w UK ten "problem" jest zdefiniowany. Ile ma to wspolnego z PL - nie mam pojecia niewiem.gif
Stawiam 100zł że sam to wymyśliłeś...
Taki punkt widzenia na punkt widzenia daje sie pomyslec. Przeslaniajcy slupek nie chroni przed odpowiedzialnoscia za szkody wyrzadzone w mieniu i czy w zyciu/zdrowiu.
