Klimatronik dziwne zachowanie.
Mam problem z ustawieniem temp i kierunku nawiewu. Przy ustawieniu na LOW jest wszystko ok, kierunki nawiewu działają. Natomiast jak tylko podniose troche temp. to odrazu leci gorące i tylko na szybe. Co może być ?
Z malo danych podales
Czy silnik jest nagrzany
Czy jest AUTO czy FULL AUTO ustawione
Kiedy gdzie po jakim czasie?
Opisz jak najdokladniej bo to ustrojstwo skomplikowane jest :D
  • 1 miesiąc później...
Wracam do tematu bo coś znalazłem. Po zdjeciu osłony widać, że poprzedniemu właścicielowi coś sie u...rwało. Może to jest powodem tych problemów ?
https://picasaweb.google.com/lh/photo/-ePLD9jVQDBXlgN6pcIj5oNK9YxNQWJXjiP9m2nNNg4?feat=directlink
Mam chwilowy problem ze wstawieniem zdjecia wiec daje linka.
To nie to, na pytanie nie odpowiedziales wiec dalej stoisz w miejscu
Silnik jest nagrzany tyle aby juz zaczeło lecieć ciepłe powietrze, operacje wykonuje bez klimy czyli bez fulla. Im daje wyższą temp. tym bardziej nadmuch przechodzi na szybe.
To troche nie do konca tak. Klimatronik moze dzialc w 3 stanach
FULL AUTO - sterownik sam dobiera kierunek, temperature i predkosc nawiewu
AUTO - sterownik dobiera tylko temperature, predkosc nawiewu i jego kierunek zostaje tak jak zadal uzytkownik
LOW, HIGH - pelna kontorla uzytkownika czyli max zimne i max gorace gdzie jak bardzo chcesz.
Do tego dochodzi temperatura zewnetrza jesli spadnie ponizej 4 stopni to wylacza sie sprezarka i zimno juz nie poleci, chyba ze z zewnatrz.
Ale wracajac do problemu.
Napisales ze na LOW wszystko dziala sprawnie. I im wyzsza tempereture ustawiasz tym bardziej leci na szybe? To znaczy predkosc wentylatora sie zwiększa?
Przeprowadz jeszcze kilka testow, na nagrzanym silniku przy dodatniej temp na zewnatrz (min 5 stopni albo garaz) na ustawieniu LO sprawdz po kolei nawiewy czy jak ustawisz dol to czy leci tylko i wylacznie dolem u kierowcy oraz u pasazera. O samo ze srodkiem i szyba. Wez pod uwage ze od nacisniecia kirunku do jego faktycznej zmiany moze minac ok 10 sekund.
To samo powtirz dla ustawienia HIGH. Jakiekolwiek odstepstwa od domyslnego zachowania i ustawien na panelu moga swiadczyc o uszkodzonych aktywatorach ale ktori to bedzie to sie dowiesz jak zrobisz wszystko opisane powyzej smile.gif
Dzięki za zaintetesowanie, porobie jeszcze testy i opisze co i jak. W między czasie daje zrzut ekranu co wypluł z siebie FES:
by odczytać takie blędy wystarczy wtyczka OBD II ?
Potrzebujesz ELM327 1.3a lub 1.4b oraz pełną wersję FES.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
