[H] Astra 1,3 cdti 90 KM - wskazówki dla nowego użytkownika
Jako że w rodzinie pojawiło się nowe auto:
Astra III 1,3 cdti 90KM 6-biegów - htb 5d z 2008 roku i przebiegiem 34000 km
Proszę o rady na co zwracać uwagę w użytkowaniu oraz może jakieś doświadczenia co do takiego modelu a przedewszystkim takiego silnika
Przede wszystkim na stan oleju, aby na bagnecie zawsze było 3/4 stanu, gdyż ubytki oleju mogą prowadzić do nadmiernego wydłużenia się łańcucha rozrządu, a w efekcie do jego możliwego przeskoku. Silnik niestety jest kolizyjny.
Auto ponadto posiada koło dwumasowe, więc trzeba to mieć na uwadze jeżdżąc na niskich biegach. W jeździe miejskiej i na krótkich odcinkach lubi się blokować zawór EGR oraz łopatki zmiennej geometrii turbosprężarki, więc trzeba co jakiś czas dać porządnie w palnik.
Jeśli do tego auto posiada filtr DPF, jest to kolejna rzecz jaką należy mieć na uwadze, jeżdżąc w mieście.
Co do tego stanu oleju to czytałem, że ten silnik tak samo nie lubi gdy stan jest za wysoki i to też może kosztować.
Radził bym regularnie wymieniać co 15 tyś.
Zapobiegawczo wyczyść sobie czujnik ciśnienia doładowania, bo w tym modelu to normalne, że się zasyfia.
Dwumasa padła mi po 150 tyś, nie wiem czy mam oryginalny przebieg, zresztą ty pewnie tez nie wiesz smile.gif
Przy pierwszym problemie z DPF lub EGR radzę wywalić obydwie rzeczy programowo i mieć święty spokój na zawsze.
> też może kosztować.
Oczywiście, nie mówimy o stanie oleju ponad max.
> zasyfia.
W każdym dieslu z bezpośrednim wtryskiem czujniki się zasyfiają przez odmę i EGR.
> na zawsze.
Specjaliści dopiero raczkują w tym modelu silnika, więc radzę uważać na te sprawy przy wycince.
> Witam,
wiem ze to juz po fakcie ale sie zastawiam nad sensem zakupu auta z takim silnikiem i takimi ekstrasami typu dwumas itp. Nie lepiej bylo kupic benzyniaka? Jeszcze rozumiem jakiegos mocnego diesla ale to? mad.gif
Mnie taką Astrą jeździło się bardzo przyjemnie, do tego skrzynia 6 biegowa smile.gif
90KM pomimo sporej turbodziury daje radę.
Koła dwumasowe występują praktycznie w każdym obecnie produkowanym dieslu i niedługo czeka to również silniki benzynowe.
zmienne łopatki oraz dwumasa to już w starym TDI wiec akurat nie jest to dla mnie żadnym "ekstrasem"
natomiast benzyniak zarówno mi jak i ojcu średnio odpowiada tymbardziej że przyzwyczailiśmy się do ropniaków
właśnei z uwagi na 6b padł wybór na 1,3 cdti
jak ze spalaniem średnio ci wychodzi ?
w benzynach już od kilku lat dwumasy są
pytanie: czy na DPF jedyny rozsądny sposób to szybsza jazda raz na jakiś czas ?
w moim przypadku myśle że przebeig 34 tys jest akurat realny gdyż poprzedni właściciel 45 rocznik, do auta faktura zakupu pełna dokumentacja, oraz minimalne zużycie zarówno elementów wnętrza jak i oryginalnych fabrycznych opon wskazuje na taki przebieg.
W Combo mam wersję 5b 75KM i pali średnio 5,5 litra. Wersja 90KM nie powinna spalić więcej jak 6,5l w mieście.
Najpierw upewnij się, czy masz DPFa a dopiero potem pogadamy smile.gif.
Naklejka na słupku pasażera, w lewym dolnym rogu tej nalepki będzie cyfra w kwadracie: 0.3 - jest DPF, 1.5 - nie ma.
> DPF, 1.5 - nie ma.
no widzisz, ja cale życie jeździłem na LPG, ostanie 130tyś na LPG było w sekwencji, no i teraz bym się bardzo zastanawiał nad kupnem diesla, jestem już po wymianie dwumasy i łożyska oporowego, walczę z EGR i pewnie jak bym miał to tez bym płakał nad DPFem, wychodzi na to ze wszystkie pieniądze które zaoszczędziłem jeżdżąc dieslem wydałem już na naprawę
widzisz ja natomiast jeździłem kiedyś CC z LPG i wszystkie pieniądze zaoszczędzone na paliwie władowałem w wymiany uszczelek termostatów i innych rzeczy które na skutek LPG się popsuły zlosnik.gif
pierwszy raz słyszę żeby padały jakiekolwiek uszczelki od jazdy na LPG,
a gdyby nawet pomyśl ile byś tych uszczelek kupił za 2700zł (dwumasa, łozysko opirowe, robocizna) a to i tak cena po max zniżkach (-30%)
Dokładnie tyle to kosztowało.
zaczynamy troche OT no ale trudko - uszczelki padały z uwagi na przegrzania silnika spowodowane ingerencją w układ chłodzenia przy montażu LPG
wiesz wymieniałem już dwumas w swojej Ibizie i aby nie mieć powtórki z rozrywki wymieniłem na zamiennik jednomasa - całość z nowym mocniejszym sprzęgłem z 2,0 16v oraz wymianą kosztowała mnie 800-900 zł i podejżewam że w większości popularnych aut można coś pokombinować w tym zakresie - pozatym aby dwumas nie padł wystarczy rozsądnie operować gazem i nie butować od dołu obrotów
