atak bulb failurów
Właśnie wczoraj Stilon mnie zaatakował Bulb Failurami: STOP LAMP, RR. INDICAT (nie wiem co to za żarówka icon_eek.gif) I REAR FOG. Po dotknięciu hamulca pindoli te trzy komunikaty jeden po drugim. Jadąc w korku to człowieka raczej do szału doprowadza. Co ciekawe przeciwmgielną i ten rr.indicat. pokazuje po lewej stronie, a stop po prawej. Wszystkie swiatła działają poprawnie. hmm.gif
Co znowu Stilonka boli ???
> żarówka ) I REAR FOG. Po dotknięciu hamulca pindoli te trzy komunikaty jeden po drugim. Jadąc
Rear right indic. - tylny prawy kierunek
rear fog - przeciwmgielny tył
dodatkowo zerknij na styki w lampach/kostkach, czy nie zaśniedziało waytogo.gif
> hamulec - czujnik pod pedałem pewnie, to samo mam w Punto 2
to też działa
coś gdzieś jeszcze słyszałem o masie przy lampach
Tak przy okazji: Da rade jakoś wyłączyć w stilo to pindolenie przy failurach, otwartych drzwiach albo zaciągniętym ręcznym ? W zimie zwłaszcza przydaje się ręczny do "zacieśniania" promienia skrętu, ale to pipipipi odbiera całą przyjemność sick.gif
tyko ściszyć do zera piszczki o błędach w kompie
Czyli FESem można ściszyć wszystkie błędy do zera? Bo jak tylko
zapala się sęp a jadę z serce.gif to mi mędzi że znów trzeba lać do baku... grinser006.gif
> zapala się sęp a jadę z to mi mędzi że znów trzeba lać do baku...
> kompem w liczniku nie FESem
> Nie da się, minimalny poziom 1 i jest cicho, ale słychać
przekonany byłem, że sie da, jaknie to nie masz wyjścia - musisz zatnakować zlosnik.gif
Rezerwy jest na jakieś 100-130 km, bardziej chodziło mi o to, żeby
Mój się chyba zaraził od Twojego posta bo też podobne marudzenie było, ale przyłożyłem niutona do tylnych lamp i przestał.
Pozdrawiam BAS
Wyjmujesz w bagażniku mały schowek, na prawym boku, wkładasz rękę i odpinasz kostkę od lamp, wyciągasz kostkę na wierzch, oczyszczasz i podginasz blaszki w skrajnym pinie, który będzie podtopiony i rozgięty, wkladasz i cieszysz się przez kilka miesięcy z działającej lampy, braku piszczenia i komunikatów o bulbach na desce.
Też polecam to zrobić, a nawet więcej - wyciągnąć lampę i poczyścić styki w lampie. Failury oznaczają że ewidentnie coś jest nie tak i nawet jak raz sprawdzimy że działa to za 5 minut możemy mieć z tyłu tzw choinkę.
Osobiście uważam bulb failury za wielki plus tego samochodu, bo w tzw "bezawaryjnych samochodach bez zbędnej elektroniki" człowiek by jeździł i nawet nie wiedział że z tyłu czasem źle świeci.
> podtopiony i rozgięty .........
Zrobione. Faktycznie, skrajny pin był rozgięty i przyjarany. Tyle tylko, że to było z lewej strony. Z prawej wsio wyglądało oki.
Przeczyściłem i zaciesniłem wszystkie styki. Przejechałem kilka kilometrów i .......... NIC. Zero bulb failurów. yay.gif
