Felgi CC.
Nie wiedzialem gdzie, wiec pisze tutaj. Mam takie pytanko: posiada moze ktos w swoim Uno felgi aluminiowe z CC Sporting ? Jesli tak, to mozna prosic o jakas fotke, bo chcialbym wiedziec jak to wyglada w Uniaku ?
o tak, te, dzieki Ci wink.gif chyba nie prezentuja sie w Uniaku tak zle...
> o tak, te, dzieki Ci chyba nie prezentuja sie w Uniaku tak zle...
> te?
> tylko to są oryginalne felgi z UT
> to CC sporting miał inne? czy takie?
Felgi mają taki sam wzór, ale różnią się szerokością. W CC montowane były 4.5 i 5.5 cala, ET z tego co pamiętam 42.5
W Uno felga ma 5.5 cala szerokości i ET 30.5.
Ale to taka felga z CC, z oponka 155/80/r13 wejdzie do Uno bezproblemowo?
tak ale raczej na zimę ,na lato kup 165 lub 155/70 po co ci taki balon latem
  • 3 miesiące później...
Przepraszam, że odkopuje temat, ale mam techniczne pytanko: czy przy tej feldze z CC i oponach 155/65 będą jakieś duże przekłamania na licznikach km i prędkości?
Tak bedą ale nie jakieś duże, mniejsze będą na 165/65 a najlepiej 155/70 i bez przekłamań ok.gif
A beda to spore przeklamania ? Bo znalazlem ciekawe felgi, ale zalozone sa wlasnie oponki 155/65. I teraz zastanawiam sie czy mozna przynajmniej na razie jedzic na takich gumach frown.gif
nie będę ogromne, można jeździĆ spokojnie ale to ciut za niski profil. Nie wyliczysz dokładnie jakie masz spalanie z km np. i dokładnej predkości nie bedzie, tylko nie wiem w którą stronę. Do Uno 1.0 polecam 13/155/70 13/165/65 do 0.9 13/135/80 13/155/70
Ok, na razie dzieki, zobaczymy co z tego będzie wink.gif Jakby się jeszcze ktoś wypowiedział w którą stronę będą przekłamania to byłby wdzięczny.
generalnie to ten sam speedline, tylko że te w cc mają zazwyczaj 4.5 cala szerokości a te w ut 5.5 cala, przy czym zdarzały się w cc na rynek zachodni również i 5.5
> wpisz uno turbo w google i kliknij obrazki
A to w takim razie na te felgi z CC 4.5 cala szło by od biedy naciągnąć opony 135/80?
> spokojnie
Dzieki wink.gif Czyli bez wiekszych obaw i konsekwencji mozna zalozyc takie oponki przynajmniej na razie, tak ? wink.gif
> Dzieki Czyli bez wiekszych obaw i konsekwencji mozna zalozyc takie oponki przynajmniej na razie,
> tak ?
Na dłuższą metę polecałbym jakieś 155/70 wink.gif
No licze sie z tym, ale przynajmniej na razie moze na te 4.5 cala by dalo rade jakos jezdzic z 135/80 frown.gif
> tak ?
Mam dwa pytania: czy jeździł ktoś może z oponą 135/80 naciągnięta na 5 calowa felgę? I czy samobójstwem jest naciąg opony 135/80 na 5.5 calową felgę do jazdy na co dzień?
