Takie głupie teoretyczne pytanie o hamowanie w zimie
Czysto teoretyczne.
Jest sobie oblodzona nawierzchnia. Pojawia się konieczność gwałtownego hamowania. Kowalski wciska pedał hamulca w podłogę.
a] jeśli nie ma ABS to sobie leeeeeci - niekoniecznie mając wpływ na tor lotu.
b] ma ABS - też sobie leeeeeeci - ale w miarę prosto i w miarę w przewidywalnym kierunku.
i uwagaaaa:
c] nie ma ABS blokują mu się koła, pedał sprzęgła też w podłodze, obroty lecą momentalnie do jałowych i wbija wsteczny - koła kręcą się w przeciwną stronę.
Ciekaw jestem czy skróciłoby to drogę hamowania. Raczej mechanicznie nie powinno się nic stać, ponieważ wbije wsteczny tak jakby z postoju (obroty jałowe, koła zatrzymane).
Ma to sens?
No dobra - nie bijcie, tak się zastanawiałem już jakieś parę zim, aczkolwiek nie chciałem sam testować.
Jak próbuję sobie to zwizualizować to widzę że Kowalskiego zacznie obracać wokół osi, ale być może sięmylę hmm.gif
> a skrzynia po tym incydencie mowi pierdziele nie robie
A czemuż to? Jeśli sunie parę metrów zanim wbije wsteczny to wsio w skrzyni będzie się kręcić jak na postoju - zdąży zwolnić.
na lodzie? bez przesady
> Czysto teoretyczne.
"niekoniecznie" zamieniłbym na "nie ma na pewno" Większy wpływ na tor jazdy w takim momencie ma bujanie "delfinkiem" na boki niż kręcenie kierownicą.
na wprost leci. A jeśli chce zmienić kierunek to z mocnym opóźnieniem i oporami może coś tam wskórać. Delikatnie ale jednak.
> i uwagaaaa:
I... nic to nie daje oprócz efektów akustycznych palacz.gif Koła już nie mają przyczepności żeby hamować a my jeszcze je napędzamy w przeciwną stronę zwiększając różnicę prędkości podłoże/guma. Efekt odwrotny do zamierzonego.
Nie powinno.
> Ma to sens?
Jeśli chcesz wykręcić efektownego oberka to jak najbardziej ma sens cool.gif
> testować.
Przetestuj. Od tego się nie umiera*
*jeśli się to zrobi w bezpiecznych warunkach i z głową. Duży plac, drugi bieg, prędkość podróżna 40-50km/h i hamujemy ze wstecznym. Uważaj na szybko zbliżające się do bocznej szyby latarnie grinser006.gif
> Ma to sens?
Nie ma smile.gif Najwyżej zmienisz w niekontrolowany sposób tor jazdy
> Nie ma Najwyżej zmienisz w niekontrolowany sposób tor jazdy
ale to ładne może być. cool.gif Niech próbuje. Skrzyni nie rozwali.
Rzecz jasna zakładam że przez cały ten odcinek "hamowania" jest jednakowo marna przyczepność (lód).
Wydaje mi się że jakby przez nawet moment złapał suchy beton czy glebę z sunącym do przodu bolidem i kręcącymi się w przeciwną stronę kołami to Kowalski wypluł by żebra, a nadwozie wyprzedziłoby koła.
Szybciej się zatrzymasz hamując.
W sytuacji zaplanowanej z tym R jesteś przygotowany na taką reakcję i działasz sobie ze świadomością.
W nagłym wypadku pierwsze co robi zaskoczony to hebble w podłogę-pół biedy jak z abs-sem-trzyma hebel i próbuje uniknąć zderzenia.
Bez abs-u walczy z autem hamuje pulsacyjnie,próbuje go postawić bokiem i nożny...albo heble w podłogę i kiedyś gdzieś się zatrzyma...
ale jakaś tam przyczepność jest. Jest też mechanizm różnicowy i duże prawdopodobieństwo podania innych momentów obrotowych na koła P/L. To może się zakończyć jazdą figurową.
> wyprzedziłoby koła.
Nie. To co klęknie to:
-dyfer
-skrzynia
-półosie
-nic
Losowo w zależności od szczęścia.
Kiedyś z kolegą jechałem poldkiem 6cio letnim i na suchym asfalcie przy 50kmh wbił wsteczny i but.gif w podłogę sciana.gif mechanicznie nic się nie stało lecz opony odmówiły dalszej jazdy zostały bbq.gifrotfl.gif
