1.1 Mpi na 1.2Mpi 75 Powrot paliwa?
Elo Spece mam szybkie pytanie poprawiam po kimś swapa który jest zrobiony na pompie i koszu bez powrotu z 1.1. Czy moge zostawić tylko zasilanie na listwe a powrót zaślepić lub zmienić na listwe z 75 bez powrotu (tą plastikową). Czy tak sie nie da i dac kosz z Spi?
zrób normalnie powrót tak jak przewidział producent
Problem w tym ze auto na dwuch regulatorach niechce jechać. Wygodniej jest mi wymienić listwe niż dokladać przewody paliwowe oraz wymienić kosz. Kwestia czy to zadziała?
bzdura
to szukaj w czym innym przyczyny. Ja tam powrót dorobiłem i wszystko śmiga jak należy na pompie z MPI ok.gif
> MPI
Sie dziwicie ze mu niechce jechac ... regulator w pompie puszcza mu 3 bary, paliwo leci do listwy tam regulator 2,5 bara ktory nie ma gdzie upuscic nadmiaru paliwa, paliwo sie kotluje, silnik jest przelany ...
Ja bym zaslepij powrot, wywalil regulator na listwie i tyle
> jest przelany ...
szołpas jak cie lubie od kiedy regulator na koszu pompy SC 1.1 mpi daje 3 bary??
nie mówie ze jest profeska ale taki setup jezdzi normalnie
Pytanie jeszcze jest takie: Na jakim kompie to jezdzi i z jakimi wtryskami?
Pacient to SC Mpi na Kompie z 75, wiązka silnika 1.1 spi modyfikowana. Jutro chce dać całą wiązke auta z Spi. Chce dać listwe plastikowa na małych wtryskach bez powrotu tylko pytanie czy to bedzie chodzic na ciśnieniu tej pompy i kompie z 75. pozdro
Ja bym zaslepil powrot i tyle, jak auto nie bedzie chcialo jechac to wymienic regulator w pompie na 2,5 bara i wio wink.gif
kosz z MPI listwa 1.2 powrót zaslepiony
taki setup normalnie chodzi
sprawdzone w 4 sztukach
of kors mozna
to auto nie jedzie ale na pewno nie z powodu podanego przez RUFFa
> of kors mozna
Spr ciśnienie paliwa, jest na zaplonie 1,5bar a przy pracującym nie przekracza 2 oraz po wyłączeniu zaplonu cisnienie spada odrazu do 0bar. Na zaslepionym powrocie nie ma różnicy. Coś musi byc uszkodzone z regulatorem w koszu albo podmienili pompe, ewentualnie zapchany filtr ale w to wątpie. Nadal mam pytanie czy można zamienić listwe na plastikową z wtryskami od 1.2 tymi malym z punto 1 75. Niewiem na jakim to kompie chodzilo w tym aucie. Dodam że zalezy mi na tej podmianie. Podam mu paliwo z zewnętrznej pompy 4bar i sie okaże czy zagada. pozdro
albo siadła pompa
albo wyhaczyła sie z mocowań w koszu
Jak chcesz zmienic listwe to zmien, ale koniecznie daj wtryski z 8v 75 i zmniejsz cisnienie na pompie wink.gif Albooooo sproboj z tymi z mpi nie ruszajac pompy zlosnik.gif
Więc tak: swaper zmienil pompe z oryginalnej dobrej na podróbe i uszkodzil jej uszczelnienie. Po podaniu właściwego cisnienia silnik chodzi jak kuna. Na wtryskach małych wygląda jak by go zalewało więc zostają stare z 75 + zaślepienie powrotu gdyż niechce mnie sie ciągnąć nowych przewodów. Reasumując moge zaślepić powrot na listwie i zostawić oryginalną pompe mpi wraz z regulatorem?
A tak poza tematem potrzebuje rozpiske pinów w wstyczce silnik buda SCS Spi konkretnie pomarańczowy przewód idący w str kompa.
> regulatorem?
Mozesz
Dzięki ale biedna ta wtyczka, ja mam pełną opcje z tym ze ktoś uciąl te kostke, i musialem dolutować z serii seja. Pozostal mi pomarańczowy kabelek niby pin 26 od kompa ale tylko po kolorze bo przejścia niema.
