srodkowa konsola - jak rozebrac?
nie wiem czy dobrze nazwalem temat postu, chodzmi mi o wskazowki jak rozebrac te czesc srodkowej konsoli gdzie sa regulacje temp nawiewu, sily nawiewu oraz przelacznika gdzie ma dmuchac powietrze. Element bezposrednio pod radiem. Nie swieci mi jedna zaroweczka od strony kierowcy i trzeba ja wymiemic, jednak nie wiem jak sie do tego zabrac? czy ktos moze juz to przerabial? samochod GP z manualna klimatyzacja.
Zapewne musisz zacząć od wyjęcia radia. Pod spodem powiny być jakieś śruby i dalej to już łatwo smile.gif
Wyciagasz radio, pozniej wymontowujesz metalowa ramke, w ktorej ono siedzi. Nastepnie odkrecasz gorne srubki od panela oraz dolne, znajdujace sie pod taka mala klapka na spodzie konsoli. Panel powinien juz wyjsc. I teraz ma dwie opcje do wyboru. Albo go robierasz, przod jest na zastrzaskach (ale delikatnie z tym) lub probujesz wyjac od tylu oprawki zarowek. Ja wybralem sposob pierwszy, tylko chyba najpierw trzeba tez wyciagnac pokretla. Z tym drugim jest o tyle ciezko, ze panel malo wychodzi do przodu, bo trzymaja go ciegna, co sporo utrudnia dostep do zarowek.
EDIT:
Na poczatek sprobuj bez wyciagania metalowej kieszeni radia, moze tez panel wyjdzie.
> zarowek.
> EDIT:
dzieki za pomoc, narazie lampka sie zapalila, ale nie wiem na jak dlugo... wiec pewnie rozbiorka mnie nie ominie
> mnie nie ominie
Zacznij pierwszy i zrób manual foto . U mnie jak prawa częśc konsoli zgasła tak nawet po pięściologii nie zadziałało biglaugh.gif Nie chce mi sie na razie rozgrzebywać konsoli , czekam aż ktoś wymyśli łatwiejszy sposób na wymianę żaróweczek.
> pięściologii nie zadziałało Nie chce mi sie na razie rozgrzebywać konsoli , czekam aż ktoś
tak jak wspomnialen - na razie swieci, ale jak juz zaroweczka umrze smiercią naturalna to zrobie manuala podczas rozbiorki
No dobra , nie bijcie że bez fot ale udało sie dzisiaj.
- wyjmujemy radio
- odkręcamy 4 śrubki na torx bodajże 25 , metalowy wspornik radia
- zdjąć taką plastykową osłone pod konsolą
- odkręcić tam 2 śrubki
- nad pokrętłami 2 następne śrubki odkręcić
- jak panel z pokrętłami jest już luźny , trzymają go tylko cięgna, zdejmujemy z zatrzasków ten wierzchni plastik z pokrętłami
- ukazuje się nam wnętrze z żaróweczkami , można jeszcze odkęcić taki przeźroczysty plastik coby było łatwiejsze podejście.
a czy taka operacja podlega naprawy w ramach gwarancji przez ASO?
> ASO?
Chyba raczej nie
