Wskaźnik paliwa była akcja serwisowa?
Witam jak to w Seicentach wskaźnik paliwa byle jak pokazuje gdy jest pełny bak na zakręcie lub pod górkę pokazuje 3/4 lub pół.
Błąd posiada większość Seicent była jakaś akcja serwisowa co do wskaźników paliwa?
Nie piszcie że to normalne bo innne auta tak nie mają.
moim zdaniem to przez to że niema przegrody w baku i paliwo leje się na prawo i lewo smile.gif
Ale w seicento jest to normalne, wskaźnik zachowuje się w ten sposób chyba w każdym.
nie, w sc na malym kompie zelowym wskaznik jest spiety z komputerem i nie lata na zakretach
maja. ile aut mam wymienic, zeby byla to liczba do zaakceptowania?
Norma, w seicencie jak i fiacie Ducato mam to samo
Ok mam pozatym Uno w nim na zakręcie o 1 kreskę spadnie lub się podniesie ale nie o 1/4 lub pół baku jak w Seicento.
Naprawiał już ktoś to?
Dodatkowo po zatankowaniu do pełna zrobieniu ze 100 km i podjechaniu na stację by dodankować do pełna pistolet od razu wybija informując że bak jest pełny.
A powinno wejść min z 6l benzyny za 100 km.
Co powoduje to że po przejechaniu 100 km od pełnego baku i tankowaniu po tych 100km ani 1l nie chce wejść bo cały czas wybija pistolet?.
a tak na poważnie to prawdopodobnie za szybko wlewasz paliwo. Spróbuj to robić powolutku i zobacz jaki będzie skutek. Jak masz gdzieś załamaną rurę doprowadzającą paliwo do baku lub lejesz za bardzo po ściance to może odbijać grinser006.gif
Pobujaj autem na boki :D.
Nie nie mam gazu bujałem lałem powoli cały czas wybija lejąc powoli za 2minuty cykania wejdzie z 1l i koniec ale wskazówka pokazuje 3/4 baku a nic nie wchodzi.
Dopiero jak zrobię od pełnego baku z 200 km to wejdzie ok11l.
No i na dodatek po zatankowaniu do pełna aż wybija pistolet pokazuje ok 8/10 baku wskaźnik a na zakrętach pokazuje gdy jest pełny bak albo 3/4 albo 2/4 poziomu.
Następnie na prostej drodze pokazuje po zakrecie z pół baku na 3/4 skali.
Naprawiał to już ktoś?.
