czyszczenie krokowca 1.2 8v
Siema
Moglby ktos podrzucic screena tematu ze zdjeciami i opisem? Kiedys mialem na kompie ale zapodzialem a pilnie potrzebne spineyes.gif
> Siema
> a pilnie potrzebne
Odkręcasz plastikową obudowe filtra powietrza, zdejmujesz ją, odłączasz wtyke od krokowca, odkrecasz krokowca (jezeli masz fabryczne torxy to lepiej przygotuj wd40 czy cos innego - są strasznie miękkie i jak się ukręcą to moze być problem). Wyjmujesz krokowca, bierzesz rozpuszczalnik i patyczkami do uszu czyscisz srodek gniazda krokowca i samego krokowca. To tak mniej więcej jak ja robiłem.
Dzieki. Ale szukam instrukcji ze zdjeciami. Pamietam ze bylo nawet pokazane jak rozlozyc krokowca ok.gif Tydzien temu mialem gdzies na kompie a teraz odszukac nie moge sick.gif
na myśl przychodzi mi to:
http://autokacik.pl/showflat.php?Number=284382649
w sumie tutaj jest tutorial do punto II gdzie krokowy jest zamontowany na stałe, ale innego takiego tutka nie kojarzę.
> tutka nie kojarzę.
Ten widzialem. Dzieki. By jeszcze jeden. Na samym poczatku bylo zdjecie wyjetego krokowca.
A co mnie czeka jak torxy się rozwaliły?> Rozwiercanie?
poza tym nawet jeśli by się nie rozwaliły, to z czasem tak czy inaczej ulegną autodestrukcji więc lepiej od razu zamienić na normalne śruby.
> no a jak inaczej?
Jakie śruby najlepiej dać?
tam jest bodajże M5, ja mam u siebie śruby na płaski śrubokręt
mi też się jedna obrobiła to wbiłem w nią płaski śrubokręt i jakoś udało się wykręcić
wszystko jedno chyba. daj takie takie żeby było łatwo wykręcić. a jeśli chodzi o wytrzymałość, to IMO nie ma znaczenia, bo i tak znikome siły na nie działają smile.gif.
