piotr86rze Napisano 8 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 Witam, Mam do Was pytanko odnośnie alternatora. Po raz pierwszy wyciągam go sam i mam heh śmieszny problem. Odkręciłem altka ( co nie było łatwe ), i dalej zaskoczenie Nie wyciągne go, bo nie ma którędy :D od spodu półoś, od góry wspomaganie itd.... jak Wy to robicie? Jaka jest najprostsza metoda? dodam tylko, że samochodzik to siena Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nikt-znany Napisano 8 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 Wyciagniesz go gorą, wczesniej musisz zdemontować rure idaca do filtra powietrza, rozkrecic wspomaganie, wyjac airboxa - praktycznei wszystko co stoi na przeszkodzie... a i tak bedziesz musial troche kombinowac, zeby go wyjac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotr86rze Napisano 8 Listopada 2011 Autor Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 > Wyciagniesz go gorą, wczesniej musisz zdemontować rure idaca do filtra powietrza, rozkrecic > wspomaganie, wyjac airboxa - praktycznei wszystko co stoi na przeszkodzie... a i tak bedziesz > musial troche kombinowac, zeby go wyjac. tak myślałem właśnie:) dobrze, że z linką od sprzegła poszło gładko:D . szkoda, że i tak go ruda wszamie .... no ale nic dzięki wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Slaw_ek Napisano 8 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 w klekocie wylazł górą, oprócz wymontowania tego co pisali poprzednicy, dodatkowo przeszkadzała rurka od klimy, troszkę nadgiąłem i wyszedł ; trzeba obracać altkiem w trakcie wyciagania:] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
oxy999 Napisano 8 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 > w klekocie wylazł górą, oprócz wymontowania tego co pisali poprzednicy, dodatkowo przeszkadzała > rurka od klimy, troszkę nadgiąłem i wyszedł ; trzeba obracać altkiem w trakcie wyciagania:] kto ma klime ten ma ;D większość nie ma ;P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshi Napisano 8 Listopada 2011 Udostępnij Napisano 8 Listopada 2011 > kto ma klime ten ma ;D większość nie ma ;P u mnie na ten przykład wychodzi górą bez najmniejszego problemu, ale ja nie mam założonej pompy wspomagania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piotr86rze Napisano 9 Listopada 2011 Autor Udostępnij Napisano 9 Listopada 2011 > u mnie na ten przykład wychodzi górą bez najmniejszego problemu, ale ja nie mam założonej pompy > wspomagania Udało się wymienić Tak jak mówicie, górą wyszedł po chwili kombinacji. Zobaczymy jak długo odpocznę od tego dzięki wam wielkie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
