III gen brc fly gas + xsara 1.6 8v = ultra ciezko odpalic
Witajcie
Instalacja III gen brc fly gas, citroen xsara 1.6 8v, wszystko z 2000 r., przebieg aktualnie 120 tys. Problem wystepuje gdy: zimny lub nie dogrzany silnik, przejezdzam krotki dystans kilka km, czesc z tego na lpg. Gasze silnik, wracam za chwile i probuje odpalic. No i dpa blada. Jest b. ciezko wtedy uruchomic silnik, dzisiaj np. o malo nie wykonczylem aku Jak juz odpali to czarna chmura z rury, tak jakby sie zalewal silnik.
Autem jezdze pol roku, stan swiec, kabli itp. jest mi nie znany, bede sie bral za wymiane, ale moze ktos pokieruje mnie na wlasciwa sciezke .
Jaki masz reduktor? Może puszcza gaz wężykiem podciśnienia?
W sytuacji, gdy kręcisz rozrusznikiem, a silnik nie daje się uruchomić, wciśnij na chwilę gaz do podłogi. Powinien się "przedmuchać" z niedobrej mieszanki
P.S. Bardzo przepraszam, ale w pierwszej chwili, zamiast odpowiedzieć wyedytowałem Twój post. Jestem jednak dość świeżym modem. hehe.gif
> Witajcie
Możliwe, że dystrybutor smart jest uszkodzony i upuszcza gaz lub reduktor. Przed wyłączeniem silnika przełącz na benzynę i po kilku sekundach wyłącz silnik. Jeśli po takim manewrze silnik odpali bez problemów tzn, że któryś w/w przepuszcza gaz. Stawiam na dystrybutor SMART to takie ustrojstwo:
niestety sytuacja staje sie coraz gorsza, dzis rano przy -6 st. nie chcial sie przelaczyc na lpg angryfire.gif. Pytanie: gdybym musial wymienic instalke, ku czemu sie sklaniac: brc fly sequent, stag? Jakie wtryski? Bo z tego co mi juz pisaliscie serwisowanie/naprawa III gen moze byc nieoplacalna.
Gdyby przyszło wymieniać, to ja założyłbym coś polskiego, czyli Stag plus lub KME. Ostatnio polecane są wtryski Hana. Nie słyszałem opinii negatywnych.
Zestaw rzeczywiście niema złych opinii.
  • 3 miesiące później...
pytanko co wymienic/sprawdzic w silniku przed zalozeniem sekwencji?
nowe swiece, spr. luzu zaworowego, czyszczenie dolotu/przepustnicy - to chce zrobic
Dobrą drogą idziesz. Gdyby tak każdy robił przed montażem instalki to byłoby super i mniej rozczarowań ok.gif
> rozczarowań
waytogo.gif I utyskiwania, że gaz to zło samo w sobie.
> rozczarowań
A gdyby to zrobił teraz, to może i bieżąca instalka by się sama naprawiła.
