Ciemne szyby
witam mam pare pytan odnoscie przyciemniania szyb. Jakie zalozyc, bo w ofercie jest kilka rodzaji odcieni i nie wiem czy wybrac te najciemniejsze ?? Czy warto sie brac za zakladanie w terazniejszym okresie czy poczekac az zrobi sie cieplej ?? I jak to jest z tym atestem, ta naklejka co oferuja przy sprzedazy wystarczy np. do tego jak paly zatrzymia mnie na drodze i przyczepia sie do szyb ??
z gory dzieki za porady
pozdro wujek swierk
> pozdro wujek swierk
szyby tylne to możesz sobie farbą olejną zamalować o ile posiadasz dwa lusterka zewnetrzne wink.gif - więc ten atest w sumie nie jest potrzebny - na przód (przednie boczne to co innego) przepustowość światła ma wynosić 70% - niby są folie które przyciemniają w 30% ale po naklejeniu na szybe przyciemnienie wzrasta np do40% i już busted.gif mają pretekst do zabrania dowodu rej. - a co do odcienia folii to na tył polecam średnią a jeśli będziesz chciał oklekjać przód to najjaśniejszą ok.gif - brzy ciemnej będziesz musiał w nocy drzwi otwietrać żeby coś widzieć przy cofaniu nio chyba że bedziesz używał samych zewnetrznych lusterek
> dwa lusterka zewnetrzne - więc ten atest w sumie nie jest
> wzrasta np do40% i już mają pretekst do zabrania dowodu rej. -
> będziesz chciał oklekjać przód to najjaśniejszą - brzy ciemnej
> lusterek
> pozdrawiam
Dokładnie, sam mam założone najciemniejszy odcień, w dzień wygląda to fajnie, bo wszystko widać, w nocy już troche gorzej.
Jak chcesz sobie przyciemnić szybki, to chyba najlepiej sie wybrać do jakies dobrej firmy, bo samemu jak jeszcze nigdy tego nie robiłeś mozesz zniszczyć folie. Ja za tył z bocznymi dałem chyba 170zł.
> najciemniejsze ??
wedlug gustu sie kieruj...chcesz miec czarne jak smola to kup najciemniejsze wink.gif
jesli masz garaz lub mozesz wyjac szybki z samochodu i robic to na jakims stole w cieple to polecam... (zakladam, ze masz 3d i wyjecie szyb to pestka grinser006.gif)
tylne szyby do woli o ile masz dwa lusterka zewnetrzne. z przednimi chyba nie ma sensu kombinowac bo pan policjant moze "miec wrazenie, ze za ciemna" i poleci ci dowod sick.gif
jedyne co mozesz zrobic z przednia to pasek przeciwsloneczny w gornej czesci-pamietaj tylko aby nie przesadzic z szerokoscia.
-pamietaj, ze jesli kupisz najtansza folie to jest ona "miekka" i latwo sie rysuje przy wyciskaniu wody. z zewnatrz tego nie widac ale od srodka szyby wygladaja w sloneczny dzien jak po zabawie papierem sciernym sick.gif
przydaje sie duzy kawalek flaneli do wstepnego wycisniecia wody.
-zalatw sobie gumowa "szpachelke" do wyciskania wody bo ta, ktora jest dolaczana do folii jest lekko mowiac do pupa.gif (twarda i rysuje folie przy wyciskaniu wody)
-zalatw sobie "opalarke" (tak chyba sie to nazywa fachowo w onnych czesciach Polski). od biedy da sie obejsc dobra suszarka do wlosow, ale to ostatecznosc.
-dobrze umyj i odtlusc szybe przed foliowaniem... i dobrze ja zeskrob zyletka, bo czasami nawet po myciu zostaje na niej wiele syfu, ktory pod folia robi sie widoczny sick.gif
-wez sobie kogos do pomocy-we dwoch jest latwiej folie przylozyc.
-nie spiesz sie...
> pozdro wujek swierk
Na Twoim miejscu poczekalbym do wiosny z ta folia.
Mnie od podgrzewania tylnej szyby zaczynaja dziurki sie pojawiac oslabiony.gif i tylna chyba bedzie jeszcze raz do roboty.Teraz wogole nie ogrzwam szyby tylniej ale to tez moze zalezec od folii
> będziesz chciał oklekjać przód to najjaśniejszą - przy ciemnej
> lusterek
kumpel ma przyciemnione szyby najciemniejsza folia!!W dzien ma ciemno a w nocy jak sie patrzy od srodka to wszystko bardzo dobrze widac, tak jaby w nocy rozjasniala sie!!
A jesli chodzi z tylna szyba to ja nie mam juz cierpliwosci!!Od wrzesnia jezdze aby z obklejonymi bocznymi.
Suszarka czy opalarka gowno daje,przynajmniej z moja folia.Folie kupowalem na allegro!!
Moze doradzicie mi jaka folie kupic na wiosne?? jakis link...??
zgłoś się do Kolegi York'a - On profesjonalnie oklejał szyby i miał firme - zna się na tym najlepiej z Nas waytogo.gif
Zwby okleic szybe proffesjonalnie to trzeba miec umiejetnosci:) Dodam ze uno jest latwa fura do oklejenia:) Ja oklejalem je kilkanascie razy. Mam juz troche fachu w rece sporo okleilem autek no i dodam czasamy z 270747800-sex.gif sparawe:( Ale mniejsza oto. Do uno najlebsza konfiguracja jest taka:
przód kierowca - blac
tył pasazer - dark blac
w klapie tylnej - blac
Fajnie wyglada i w nocy niema klopotow z cofaniem. a wracajac co do folli, te na allegro czy to tansza czy drozsza to i tak to sa folie slabej jakosci bez powloki antyrysujacej i co gorsza blakna(odbarwiaja sie) frown.gif ja bym polecił sungourda(jakos tak) Folia ta ma powloke naty rysujaca i jest termokurczliwa(daje nam to ze jak szyba jest zagieta to sie ksztaltuje do szyby) ale w uno jest to nie potrzebne:)
> autek no i dodam czasamy z sparawe:( Ale mniejsza oto. Do uno
> blakna(odbarwiaja sie) ja bym polecił sungourda(jakos tak)
a ile kosztuje taka folia, bo jesli ponad 250zl to nie ma o czym rozmawiac
> pozdro wujek swierk
Witam. Posiadam ciemne szyby 5% pzrepuszczalności firmy SANGARD, To nie jest folia ale laminat, jest zajefajna, nienagrzewa się tak wnetrze samochodu i debeściarski wyglad uniaczka.
> rozmawiac
Ta folia kosztuje okolo 50 pln nza metr kwadratowy czyli format 50cm na 200 cm. Dodam ze tylna szyba w una lest minimalnie zagieta smile.gif Jak znajde czas to zrobie fotki mojego uniaka jak to wyglada! Powiem tak jak ktos chce to moge przyciemnic komus tanio szybki:) Uno 3D same tylne szyby za 100pln. Mozna podesłac poczta 270751858-jezyk.gif
Atest nie jest już potrzebny. Od nowego roku zaostrzyli przepisy tak że można oklejać praktycznie tylko szyby tylne a na te żadnego atestu nie potrzeba. Jak chcesz możesz nawet zamalowac farbą (pod warunkiem posiadania obu zewnętrznych lusterek oczywiście)
> poczta
teamc szybka tylnia jest zagieta w dolnej czesci ? u mnie w olsztynie tez tyle za metr kosztuje folia lepsza,nie utlenia sie przez 5lat biglaugh.gif ja juz raz podchodzilem do przyciemniania mojego uniaczka,bez wyciagaia szyb i tego bede sie trzymal rowniez nastepnym razem 270751858-jezyk.gif nie udalo sie i zatrzymalem sie tylko na jednej szybie-tylniej, tylniej szyby nie moglem wypackowac z wody u dolu,tak jakby naprawde byla za bardzo okragla na ta folie z allegro,bede probowal znow za jakis czas jak wiecej wolnego bede mial,pozdrawiam
Poka foty
> 5lat ja juz raz podchodzilem do przyciemniania mojego
> nastepnym razem nie udalo sie i zatrzymalem sie tylko na jednej
> mial,pozdrawiam
Spoka damy rade:) tajemnica jest taka jak chcesz okleic szyby to musisz je wyjać!! smile.gif A foty mojego w przyszlym tygodniu jak mi luda fure odda, ale zaraz za pół godziny podesle moje foty(toznaczy mojej maximy:) )
A tak to tu macie link do fotek mojej maxim'y http://www.aptecom.pl/athlon/maxima/ a uno juz niedlugo:)
Vtam
i wszystko jasne...
Do uno
chyba bym nie zaryzykował obecnie...
to raczej nie jest dobra propozycja
