Problem ze światłami
Pacjent Uno 1,0 2002 r.
Problem ze światłami, polega na tym że czasami są a czasami nie ma.
A dokładniej zdarza się, że:
-przy włączaniu świateł mijania dodatkowo delikatnie żarzy się lampka świateł "długich" i pali się
tylko reflektor lewy lub prawy;
-przy włączaniu świateł mijania świeci się dodatkowo mocno kontrolka świateł "długich"
w reflektorach świecą się tylko światła pozycyjne;
W pierwszym przypadku, czasami zdarza się, że po "cykaniu" długimi problem znika i świecą dwa
reflektory. Natomiast drugi problem znika samoistnie, ale obawiam się, że w końcu pozostanę bez świateł mijania.
dwie a właściwie 3 rzeczy jakie dzieją się ze światłami w uno to:
- brak masy najczęściej przez brak styku w kostce od żarówki ( żarząca się kontrolka długich sugeruje tą usterkę)
- wypalający się przełącznik pod kierownicą
- styk w kości przełącznika pod kierownicą lub kości przy skrzynce bezpiecznikowej.
Lub kombinacja tych usterek.
pozdr
> świateł mijania.
> Pomocy ...
Ja tam jak zwykle przynudzę.
Podwiń delikatnie z zewnątrz róg uszczelki przedniej szyby na dole po stronie kierowcy i zobacz, czy nie masz początków albo końców czegoś takiego:
Możesz nie wierzyć, ale przed demontażem w tym miejscu był widoczny niezbyt groźny "purchelek". A tędy na ogół zalewa skrzynkę bezpiecznikową doprowadzając do różnych bardzo dziwnych zachowań instalacji elektrycznej.
nie za bardzo identyfikuje miejsce ze zdjęcia?
w najgorszym razie przełącznik zespolony?
-kość przy skrzynce bezpiecznikowej? tam gdzie wkłada się bezpieczniki może być problem z brakiem styku?
A za co odpowiadają 2 przekaźniki (chyba to przekaźniki) przy skrzynce bezpieczników ?
> A teraz?
> styku?
tak - od tyłu skrzynki bezpiecznikowej
za ogrzewaną tylną szybę i titek.
pozdr
> świateł mijania.
> Pomocy ...
problem pierwszy przerobilem, powodem byla nadpalona kostka przy zarowce, jak to napisal Pawel 78, pozostale mozesz tez mu zaufac, jeszcze nie zauwazylem zeby zle zdiagnozowal
> a teraz wszystko jasne, nieźle sobie poczynała ruda
W końcu 17 lat smile.gif Ale już wygoniona, nie tylko stamtąd.
Też się u mnie dziś objawił problem ze światłami tylko że u mnie wariuje podświetlenie zegarów raz nie pali się lewa strona raz prawa po kilkukrotnym
przekręceniu
kluczykiem z stop na zapłon i w drugą stronę pomagało.
ale jak jest norma to po zgaszeniu silnika problem pojawia się od nowa passed_out.gif
Ktoś może spotkał się z czymś takim już?
strzała w dziesiątkę, delikatne pomanipulowi anie światła wróciły, kontrolka się nie żarzy.
Jedynie pozostaje kwestia znalezienia ciepłego kącika aby sobie to poprawić na 100%.
> A teraz?
O bracie. Ale Ci wyżarła tego Unka... Wow. Pierwszy raz widzę takie efekty.
Już ich nie ma. A poczekaj 17 lat. Po drugie jak pisałem, jeżeli nie rozbierzesz, to nie zgadniesz. Z zewnątrz miał spurchlony lakier na powierzchni tak 1,5 x 4 cm. Dopiero pod śrubokrętem i po demontażu szyby wyszło szydło z worka (a raczej wypadło zlosnik.gif )
No way. Mój kochany U1.4 już od 8 lat w krainie wiecznych autostrad.
Ja swojego wciąż reanimuję, ale z przerażeniem myślę, co kupić gdy się skończy.
> BTW. Ale ten czas leci...
Oj tak i to coraz szybciej.
> Dzięki za pomoc
Wracając do tematu, co jest przyczyną tego, że kostka świateł jest aż nadtopiona?
Ta przy żarówce, czy przy przełączniku?
Generalnie przyczyną jest utlenianie się końcówek, powodujące wzrost oporu elektrycznego połączenia w kostce, a co za tym idzie nagrzewanie się styków i topienie plastiku kostki. W tych przy żarówkach zjawisko jest wspomagane temperaturą końcówek żarówki, grzejących się od bańki.
przy żarówce
o i wszystko w temacie, dzięki!
