Gaśnie
Cześć koledzy, mam problem ze swoim Uniaczem taki że gdy uruchomię zimny silnik i puszczę gaz to silnik zgaśnie, gdy się rozgrzeje silnik to już nie gaśnie lecz ma falujące obroty a bywa tak że silnik pracuje normalnie dopóki nie przygazuję, gdy to zrobię to znowu obroty zaczynają falować, lecz jak przełącze silnik na gas to pracuje równo. Do dam, że filtr paliwa jest wymieniony na nowy. Z góry dzięki za pomoc
Zrób reset kompa.
Jak to nie "wyda" zlosnik.gif to może być problem z krokowcem.
> Zrób reset kompa.
> Jak to nie "wyda" to może być problem z krokowcem.
A na jak długo odłacza sie kleme z akumulatora zeby dobrze zrobic reset?
> Zrób reset kompa.
W Uno to ma sens, czy to tylko urban legend ? Słyszałem wersję, że te komputerki od jednopunktowego wtrysku są na tyle prymitywne, że niczego nie zapamiętują i nie ma sensu ich resetować.
> resetować.
Dodam jeszcze że samochód jest teraz jakiś zamulony nie rozpędza się tak jak powinien
> Zrób reset kompa.
regenerowaĆ jakoś się da czy nowy?
O jakim silniku mowa? Jak Fire, to proponuje Ci sprawdzić rozrząd póki UPG cała, u mnie też się zaczęło od muła, a potem było po UPG, okazało się, że cztery ząbki aż przeskoczył shocked.gif jakim cudem nie wiem, ale warto tam też zajrzeć.
Kilka dni temu miałem taki sam problem, u mnie był pęknięty jeden z węży podciśnieniowych.
> O jakim silniku mowa? Jak Fire, to proponuje Ci sprawdzić rozrząd póki UPG cała, (...)
A jeśli clip, zacznij od przewodu podciścieniowego MAP sensora
Nie to jest silnik 1.0 fire i tak mi się wydaje że silnik pracuje na benzynie i na gazie jednocześnie bo widać jak wskazówka od benzyny też opada jadąc na gazie ale to tylko przypuszczenia, a rozrząd nie jest przestawiony
No to sprawdzić by trzeba elektrozawory czy co to tam masz do odcinania NoPb w czasie jazdy na podtlenek gazotu.
> podtlenek gazotu.
a w którym miejscu są te elektrozawory?? bo od gazu to wiem ale od benzyny to nie mam pojęcia
To teraz pytanie klucz - jak jest odcinany dopływ NoPb, gdy auto pracuje na gazie? To trzeba się dowiedzieć i sprawdzić zlosnik.gif
Przyczyna zneleziona, a okazało się że przewód(-) który dochodzi do przekaźnika od wtrysku był przetarty więc wyprowadziłem całkiem nowy przewód(-) do przekaźnika i wszystko wróciło do normy. powodem nie równej pracy silnika i gaśniecie było to że silnik raz pracował na gazie i na benzynie a za chwilę tylko na gazie i tak w kółko
