Odpalamy i czekamy, czy ruszamy
jak to wkoncu jest, bo sa rozne szkoly.
Ojciec gdzies ostatnio wyczytal , ze powinno sie odrazu ruszac, bo sie tam jakis film olejowy zmywa. Ale na zdrowy rozum to mi sie wydaje ze chwilke lub pare minut silniczek powinien sobie pochodzic i troche olej podgrzac i porozprowadzac po silniku.
Poczytaj archiwum, takich dyskusji było już sporo
i każdy sądzi co innego..
Bogata mieszanka na wolnych obrotach faktycznie wymywa
film olejowy, tak więc grzanie silnika przesadnie długo
conajmniej mu nie pomaga, o ile nawet nie szkodzi.
W starszych instrukcjach (tych sprzed ery ekologicznej)
zalecano grzanie silnika przez ok. 30 sekund. I to jest
nie ma co przesadzac w obie strony. mozesz smialo odczekac te 30s czy minute i spokojnie ruszyc i nie palowac silnika. dluzsze grzanie na postoju nie ma sensu (paliwo spalasz a nie jedziesz) i wlasnie te nieszczesne zmywanie filmu olejowego.
i dobrze ci się wydaje, trzeba dać chwilę silnikowi żeby się olej rozszedł po kanałach szczególnie zimą przy mrozach...
Rownie dobrze sie rozejdzie jak spokojnie ruszysz. Kwestia tego zeby nie krecic go wysoko do porzadnego rozgrzania.
> Chwilę tak, parę minut nie
a czemu NIE, poza watkiem ekologicznym?
a mozesz bardziej rozwinac temat, bo nie wim o co chodzi
> Odpalamy i ruszamy.
jakies uzasadnienie????
Silnik szybciej sie nagrzewa podczas jazdy ,ja tak robie od niepamietnych czasów i jest dobrze.Zaden silnik jeszcze sie nie rozleciał.A odczakać 30 sek tez mozna.Na pewno nie zaszkodzi.Wystarczająco szkodliwe jest samo zapalanie auta w taki mróz. grinser006.gifsmile.gif
zacytuje eleven'a
film olejowy
a dokladnie na zimnych sciankach cylindra dochdzi do skraplania niespalonego paliwa ktory rozciencza olej silnikowy pogaraszajac jego parametry. dlatego jest najwazniejsze jak najszybsze osiagniecie temp pracy przez silnik, a to nastepuje najszybciej pod obciazeniem, czyli w czasie jazdy, a nie grzejac na postoju.
jasniutkie?
nie rozgrzewam, po włączeniu silnika jadę,
oczywiście bez gazowania i wysokich obrotów
Ja odpalam chwile trwa zanim zapne pas, załoze panel i odpale radio, przełączam na lpg i jade , teraz jak jest zimno to odpalam i skrobie szybki to zajmuje mi jakieś 5 min i zaraz potem jade. Zawsze tak robiłem i nigdy nie miałem problemu , że coś sie tam wypłukało i nie pojechało.
robie dokladnie tak samo wink.gif miedzy innymi ze wzgledu na to, ze jak pochodzi podczas skrobania to:
- szybciej mam cieplo w srodku
- nie dusi sie na LPG (potrafi sie rano zadlawic jak w nocy byl mroz)
Efekt może być widoczny w zużyciu silnika po conajmniej
kilkuletniej eksploatacji
> Bo to nie wypłucze nic tak od razu na amen
Ja to wiem , wszystkie moje auta z lpg uzytkowałem średnio 3 lata i 60 tyś, przebiegu , i taki okres miałem na mysli pisząc ,ze nic mi sie nie wypłukało.
a co ja mam napisac skoro moja nubirka pomyka tylko na LPG???Ale w mrozy - 30 wcale sie nie dusi,no chyba ze ja but.gif em zakrecony.gif
Niedawno była obszerna dyskusja na ten temat. Proszę się referować do niej.
mar00ha
