Przepływka.
Prawdopodobnie mam walniętą przepływke tak stwierdził mechanik. Po jej odpięciu auto lepiej reaguje na gaz. Teraz mam pytanie, czy jak założe nową to osiągi powinny pozostać podobne jak z odpiętą czy powinno być lepiej ?
Czy wyjęcie przepływki [chce ją przeczyścić - zanim kupię nową] wymaga wjechania na kanał czy dam rade wyjąść ją bez kanału od góry?
przepływek jest ci dużo, musisz trafic na taką samę, dokladnie o identycznym symbolu, gdzieś to ostatnio opisywano na forum
bez problemu jak masz dostęp do odpowiedniego kluczyka, tam jest taki dziwny wzorek na 5 "ramionek' z dziurka po środku
W 16V nie jest tak całkiem "bez problemu" bo jest ciasno. Ponadto duże prawdopodobieństwo jest że śruby nie będą chciały puscić i trzeba bedzie wywalać całość z obudową a do tego kanał juz jest konieczny.
mój pacjent to 1.9 jtd 115km, po zbadaniu silnika komputerem wyszło że padła przepływka, wg EPER nr przepływki to 46559828, 60816448
kod mojego silnika to:192 A1.000, mam prośbę czy mógłby ktoś podać nr Bosha i ew gdzie najtaniej by go można nabyć i aby nie naciąć się na podróbkę panic.gif
no i co sądzicie o przepływce Magneti Marelli
> aby nie zakładać nowego tematu to się podepn
Próbowałeś umyć przpływkę przed wymianą? przeważnie problem z przepływką to bród waytogo.gif
0281002308
kiedyś już myłem ale to była tylko profilaktyka auto wtedy nie miało żadnych dolegliwości, spróbuję umyć zobaczymy waytogo.gif
z tego co czytałem w opisach różnych sklepów to do 2.4 jest taka sama przepływka co do 1.9jtd hmm.gif
> umyć zobaczymy
używana 2.4 pewnie tańsza niż do 1.9 hmm.gif.
Ja swoją kiedyś profilaktycznie umyłem przy gruntownym myciu przepustnicy waytogo.gif
dzisiaj umyłem swoją przepływkę 270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gif
> jak na razie nie muszę wydawać kasy
> auto odżyło zbiera się tak jak powinno
