Samootwierające (!!!) się okna
Hej,
Zdarzylo mi sie kilka razy, ze zostawiajac na noc Crome rano miała otwarte lub wpółotwarte okna. Działo sie tak latem, jak również przytrafiło się ostatnio, gdy jest już chłodno. Co może być tego przyczyną? Centralka? Słaby akumulator? Cuda?
Bede wdzieczny za wszelkie odpowiedzi, ktore pomoga mi rozwiązać ten problem
pzdr
> Hej,
Mam, miałem to samo..... hehe.gif dzieje się tak jesli naciśniesz przycisk otwarcia na kluczyku i przytrzymasz kilka sekund - wystarczy, że w kieszeni naciśniesz mocniej i się otworzą..... jak naciśniesz kłódkę zamkniętą i przytrzymasz to sie zamkną hehe.gif
> Mam, miałem to samo..... dzieje się tak jesli naciśniesz przycisk otwarcia na kluczyku i
No niestety, to raczej nie to frown.gif Dzis rano zastalem otwarte okno tylko od strony kierowcy, a w lecie otwieraly sie tylne szyby.
> No niestety, to raczej nie to Dzis rano zastalem otwarte okno tylko od strony kierowcy, a w lecie
no to nie to.....
Musisz rozebrać centralkę od strony kierowcy za boczkiem - w drzwiach jest nadrzędny sterownik który steruje pozostałymi.... może zamókł lub coś mu sie stało..... warto go sprawdzić lub na wszelki wypadek wymienić... na pewno nie jest to problem z przyciskami bo nie są aktywne po wyłączeniu zasilania.
Sam sterownik możesz zobaczyć w wątku o lusterkach składanych elektrycznie
  • 3 miesiące później...
czy opcję otwierania okien z kluczyka da się w jakikolwiek sposób wyłączyć programowo np. FES - em???
> Hej,
> pzdr
bardzo upierdliwa awaria dopadła twoje autko masz zawilgocony lub uszkodzony sterownik w drzwiach kierowcy ale na 70 % to jest zawilgocenie jest jeszcze jedna
rzecz uszkodzony może być stycznik w zamku spróbuj zamknąć drzwi z klucza
> em???
Ciekawy trop.... zlosnik.gif sam bym to wyłączył bo co wrzucę kluczyki do kieszeni i się nachylę lub oprę o coś to mi się otwierają sciana.gif
> Ciekawy trop.... sam bym to wyłączył bo co wrzucę kluczyki do kieszeni i się nachylę lub oprę o
dokładnie jest to strasznie irytujące, do tego dla mnie "gadżet" zupełnie nie potrzebny a ostatnio skutkujący samymi problemami...okna otwarte przec załą noc na parkingu, powódz w aucie itd:)
> Musze to sprawdzić....
U mnie zwykle jest to bagażnik.
O ile otwarcie zamków nie jest problemem bo samochód sam powinien się zamknąć po 20-30sekundach(nie chce mi się sprawdzać ile dokładnie w instrukcji) o tyle bagażnik po otwarciu pozostaje otwarty.
Pilot w Stilo jest rozwiązany dużo lepiej pod tym względem.
Pozdrawiam BAS
> otwarty.
i co gorsze, to Croma w żaden sposób nie sygnalizuje czy to kierunkami, czy syrenką, że bagażnik został otwarty passed_out.gif
> został otwarty
bo sygnalizuje - kierunkami (przy otwarciu z pilota i później po zamknięciu migają kierunki)
> to masz popsutą
Pewnie zależy czy oryginalny alarm czy MetaSystem..
> został otwarty
> Mi sygnalizuje
Potwierdzam, otwieranie i zamykanie sygnalizowane jest kierunkami.
Meta - ale to chyba każdy ma taki ??
Nie.... Meta nie jest oryginalna - ja mam Mete
> został otwarty
> no, ja też mam Meta i miga, więc może trzeba to uaktywnić jakoś
Mam instrukcje ale tam nic na ten temat nie ma.... zresztą moja Meta ma reanimowaną syrenę ( zgniła mi ) i chyba nie do końca ten zabieg mi się udał.... nowa ponad 200 zł
- nie sygnalizuje zamknięcia auta ( ani światłem ani mrugnięciem ) jeśli wszystkie klapy i drzwi są zamknięte
- jeśli nie zamknę klapy ( bagażnik lub maski ) to po uruchomieniu alarmu i jakiś nastu sekundach daje sygnał dźwiękowy - jeden
- jesli otworzę sam bagażnik i zamknę przy uzbrojonym alarmie lub uzbroję alarm z otwartym bagażnikiem i zamknę to mrygnie światłami ...
No i wyzwolenie alarmu powoduje aktywacje syreny i świateł....
Co sie dzieje jak uzbrajasz u siebie alarm - coś miga lub świeci?
przy otwieraniu mignie 2x kierunkami, przy zamykaniu miga 1x
syrenka pika tylko jak np chce zamknąć samochód a mam otwartą klapę
> został otwarty
Moja zdaje się sygnalizuje otwarcie bagażnika kierunkowskazami.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
po otwarciu migają kierunki, drzwi tak samo a alarmu niemam
a wlasnie, czy kromale mialy fabryczny alarm?
MOja tylko miga 2x lub1x, ale ani pikpik, ani uuu, nic, cisza
przznam,ze ciche pik lubie bo wiem, ze zamykam a nie otwieram
Cromy miały fabrycznie montowane alarmy, ale z tego co wiem to nie wszystkie miały montowane bo była to bodajże jedna z opcji.
a jak to sprawdzic?
nasuwa sie rozwiazanie aby zamknac pilotem i otworzyc kluczykiem
ale jak cos sie popierdzieli to nie ogarne tematu:))))
a mozna to poznac po czyms????
W Cromie latwo rozpoznac, czy alarm jest fabryczny, czy dokladany. Przy fabrycznym sa dwa przyciski w panelu lampek nad lusterkiem wstecznym, tam gdzie jest sterowanie elektrycznym dachem. Przyciski. Deaktywuja czyjnik ruchu wewnatrz samochody i zmiany pochylenia podwozia.
U mnie jest alarm fabryczny i nie miga ani piszczy po otwarciu bagaznika. Po samym zamknieciu (bagaznika) kierunki sie zapalaja na 3 sek.
Nie wiem, czy FESem da sie cos zmienic....?
Się da. Chyba. Nie sprawdzałem jeszcze w realu.
Można wł/wył miganie kirunkowskazów i jak rozumiem sposób sygnalizacji alarmu - patrz załącznik.
ja mam fabryczny alarm i mi pipczy i miga kierunkowskazami przy zamykaniu auta 1 raz długo przy otwieraniu 2 razy krótko.
Mam też zabezpieczenie przed podniesieniem auta i alarm objętościowy (2 przyciski na podsufitce)
Potwierdzam - przy zamykaniu bagażnika zawsze 1 raz mruga kierunkowskazami, ale nigdy nie pipczy.
Ja mam wybraną opcję, że bagażnik zawsze zamknięty i otwierany jest wyłącznie dodatkowo z pilota, nigdy się nie otwiera razem z drzwiami.
