poranne odpalanie auta
Pacjent ma silnik diesla
Przy ujemnych temp. po nocnym postoju pod chmurka, auto odpala w następujący sposób: grzanie świeć, przekręcamy kluczyk na zapłon, rozrusznik wykonuje jeden obrót po którym jest mała przerwa (tak jak by zabrakło np prądu zlosnik.gif) po czym rozrusznik wykonuje dwa obroty jeden po drugim i auto zapala...
OCB??
wskazywałoby to na problem z prądem. No ale jak sprawdzałeś aku to raczej wykluczam. Ile akumulator ma lat? Jakie napięcie na nim z samego rana?
Rozumiem, ze problemem jest samo krecenie rozrusznikiem a nie "załapanie" silnika jak już kreci rozrusznik?
Może warto zrobić konserwację, regenerację rozrusznika
> rozrusznik?
A co się robi przy regeneracji rozrusznika...
Ty tam coś kombinowałeś z rozrusznikiem wiec czekam na elaborat grinser006.gif
> aku ma 2 lata a napięcia z rana nie sprawdzałem
> dokładnie tak, chodzi mi o to kręcenie
Sprawdza sie czy rozrusznik do czegos sie jeszcze nadaje. Jezeli tak to czysci sie komutator wymienia tulejki, aby mial mniejsze straty wlasne, wymienia bendix i sklada do kupy.
bylem u elektryka i mnie splawil, bo im sie nie chce wyciagac rozrusznika i mowil, zebym gdzies go wymontowal i przyniosl biglaugh.gifzlosnik.gif
w sumie pomysl glupi nie jest, bo jest gdzie niedaleko go wymontowac, ale poki co to jeszcze az tak mi to w kosc nie dalo zlosnik.gif
> u mnie bendix czasami 'nie odbija', tylko slychac szum
miałem to samo niedawno. Na początku zawieszał się sporadycznie, potem już sporadycznie się odwieszał i kląłem na niego. Zostawiłem auto u fachowca, odebrałem następnego dnia, zapłaciłem 200zł. Porządnie zrobił i co najważniejsze wszystko na miejscu bo kilku elektryków mówiło dokładnie to samo co ten u ciebie.
> OCB??
> Ma ktoś jakiś pomysł czym to może być spowodowane
Regeneracja rozrusznika. Borykam sie z tym samym problemem. Objaw jest taki jakby rozrusznik mial "za ciezko" przekrecic 1 obrót. Dodoatkowo przypatrz się, czy nie musisz podladowac raz na jakis czas akku (jesli jezdzisz po miescie)
Quote:
> Witam,
> mam problem z rozrusznikiem w BMW e39, 528. Sporadycznie, ale jednak się
> zdarza, że nie odbija bendix i slychac 'szum'. Pewnie im będzie się
> robiło
> zimniej tym częściej będę miał problemy.
> Czy można wstępnie określić koszt naprawy / regeneracji? I jak
> wygląda
> sprawa z terminami? Pracuje stosunkowo niedaleko, rozumiem, że jeśli
> auto
> rano bym zostawił to w ciągu jednego dnia jest szansa, że byłoby
> gotowe?
> Pozdrawiam,
> Tomasz Łukowicz
Witam!
Prawdopodobnie ma Pan rację, w zimniejsze dni może samochód nie odpalić wcale.
Proszę przyjechać do warsztatu poniedziałek lub wtorek w celu ustalenia naprawy.Samochód możemy naprawić w ciągu jednego dnia.
Prawdopodobny koszt naprawy to 150zł plus materiał. Proszę potwierdzić przyjazd
telefonicznie 603-941-468.
Z poważaniem
Wojciech Stępień
Jutro może podjadę do mechaniora i zobaczę co powie...
> jak widac po odpowedziach z 2 stowki na pewno trzeba liczyc
zalezy jaki silnik, ale od 2 do 4 stówek. Zostawiasz stary, odbierasz zregenerowany cool.gif
wyciągnięcie rozrusznika raczej u mechanika, jest w kiepskim miejscy, żeby każde mechanik dał radę go wyjąć bez problemu.
U mnie rozrusznik był regenerowany ostatniej zimy albo jeszcze rok wczesniej, kosztu nie pamiętam ale nie mniej niż 150 chyba. W przypadku rozrusznika bez większego problemu daje się od zregenerowac, nie ma potrzeby wymiany na nowy.
byłem dziś u mechaniora i powiedział ze za regenerację max 170zł (zależy co tam będzie do roboty) plus wyjęcie 70zł
> plus wyjęcie 70zł
> wydaje się mnie ze cena ok
> ja poki co nie mam czasu sie wybrac do tego co mi odpisal
