Wahacz przod
witam
dzis dowiedzialem sie, ze mam wybite oba wahacze z przodu w zwiazku z czym mam dawa pytania.
Jakie najlepiej kupic wahacze?
Czy samemu jest trudno wymienic?
pozdrawiam
> Wahacze- tylko MM , a nie "zamiennik o porównywalnej jakości"
ok czyli MM czy sa jakies lepsze? Jak z wymiana tego?
dokladnie tylko MM sa ciutek drozsze ale masz pewnosc ze pasuje i wytrzyma dluzej. wymiana bardzo rosta i prawie przyjemna smile.gif najgorsze jest tylko wybicie swoznia ze zwrotnicy smile.gif
> rosta i prawie przyjemna najgorsze jest tylko wybicie swoznia ze zwrotnicy
zrobie to z lewarka czy potrzebuje kanal?
powiem tobie ze jak ja wymienialem to auto stalo na koziolkach i mialem dostep do kanalu wiec mi bylo wygodniej sczegolnie przy wybijaniu swoznia. wiec jak masz dostep to wygodniej bedzie z kanalem. ale z lewarka tez da rade smile.gif
Jak będziesz potrzebował MM to zapraszam Lewy i prawy po 107zł szt. 20zł kurier
> przyjemna pod warunkiem ze nakretki w podłodze się nie urwą
w sumie auto z 2004 roku jezdzilo tylko jedna zime wiec moze zle nie bedzie
Lepiej kanał łatwiej sruby odkrecic te w podłodze bo naprawde trzeba uzyc sily i jak ci sie ssunie z lewarka to zostaniesz kaleką
Proponuje tez zaopatrzec sie w takie cos:
http://allegro.pl/sciagacz-sworzni-widelec-16-40cm-jonnesway-i1938013291.html
Ja odżałowałem i kupile fajna sprawa nic nie trzeba tłuc walic i obawiac sie o gwint czy nakretki sworznia a przyda sie tez do wymiany konówek.
tego typu "niespodzianki" ponoć dotyczą tylko cc.
U siebie robiłem po 10latach auto jeżdżone cały rok i wszystko ładnie zeszło, robota całkiem spoko smile.gif
Dokładnie... Przerabiałem już to... Jedna śruba, mocująca staba poszła się... frown.gif
> witam
> pozdrawiam
MM polecam z Pszczyny ok.gifhttp://allegro.pl/wahacz-lewy-seicento-cinquecento-oryginal-magneti-i1941950650.html
Reszta śrub od staba poszła...
> A mi jedna się nie urwała.
Mi tylko jedna poszła, ale było tyle roboty, że... Resztki śruby nie chciały się odczepić przy nawiercaniu... Ale za to jaka ulga po zrobieniu smirk.gif
te od staba to srał pies... ja już w jednym moim świętej pamięci cieniasie ciełem podłoge pod nogami kierowcy bo nie moglem wahacza przykrecic
to ze sie mocowanie staba przy wahaczach urywa to standart tez jak nie ruszane kilka lat no.gif
Mnie też to czeka :/ Wahacze kupione Ori leżą na szafie w pokoju tylko zabrać się za to nie mogę zlosnik.gif
ja nie miałem tego problemu a bóg jeden wiek czy kiedys byly w moim ruszane (procz mojej wymiany oczywiscie)
nie ma co sie przejmowac. U mnie po 17 latach odkrecily sie bez problemu. Ja polecam najpierw podgrzac porzadnie srube. A jak nie bedzie sie chciala odkrecic, to nie ciagnac na sile tylko pneumatem lekko odkrecac, aby jak mamy zbyt mala sile na pneumacie to on obstukuje bardzo mocno srube az wkoncu puszcza smile.gif
jeszcze mam jedno pytanie bo dzis patrzalem przydaloby sie tez wymienic gumy na stabilizatorze, czy sa jakies lepsze i gorsze. Jakiej firmy najlepiej kupic hmm.gif
bierz ricambi z aso, kosztuja grosze
