[SC Mpi] Kontrolka ładowania pali sie mimo ładowania?
Elo mam taki problem poskladalem seja mpi na wiązce Spi, licznik został z Mpi. Alternator ladowal ponad 16V i palila sie kontrolka zmieniłem alternator na inny i daje 13,8V i nadal pali sie kontrolka. Pytanie jest nastepujące: jaki prąd ma płynąć cieńkim przewodem do alternatora 12V, czy może odwrotnie alternator ma dawać 12v na tym zacisku. W tym przypadku wartość jest zero. Mimo ładowania chciałbym zgasic ta kontrolke. pozdro
a jak odłączysz ten przewód od alternatora to kontrolka się dalej pali? Może być przebicie na tym przewodzie albo padnięte diody od wzbudzenia alternatora.
u mnie własnie był taki objaw... ładnie ładował a kontrolka świeciła... kupiłem używany altek i po problemie...
ew możesz dla świętego spokoju sprawdzić ten kabelek co idzie od altka, bo on lubi śniedzieć na wtyczce....
> problemie...
> ach... diagnoza... diody....
> wtyczce....
jakby wtyczka nie łączyła to kontrolka by w ogóle nie świeciła, nawet przy zgaszonym silniku, a ładowanie byłoby dopiero po przegazówce na wysokich obrotach. Kontrolka jest wpięta szeregowo z uzwojeniem wzbudzenia alternatora
Sprawdź masę silnika, chociaż jakby była uszkodzona to silnik miał problem z odpalaniem (ale czasem masa to powoduję).
Jak kabel wzbudzenia (od stacyjki) zwiera do masy również będzie świecić kontrolka.
mi sie kiedys kontrolka swiecila jak kabelek na kontrolke sie przetarl gdzies i do masy zwieral
i o ile pamietam to byl to fioletowo-czarny kabelek
