CHECK ENGINE 1.1 mpi
Jade sobie dzis i nagle wywaliło mi check engine kontrolke 0 spadku mocy czy jakis dziwnych objawow poprostu sie pali zrobilem tak 10 km auto postało ze 3 h odpaliłem zrobilem 25 km dalej sie swieci 0 objawów jakies sugestie podpiac go pod cos bd mogl dopiero w piatek
Jak nie ma żadnych objawów to bez podpięcia nic raczej nikt nie wywróży
Tez tak mysle no nic bd smigac do piatku jak sie co nie wysra 270751858-jezyk.gif
jesli check engine swieci, to nie jest najgorzej.
jesli mruga, to nalezy przerwac jazde i wtedy jest klops.
ciezko powiedziec czy mnie pocieszyłes haha narazie sie swieci do piatku moze nic sie nie stanie ^^
Łaj?
> Ja blisko dwa lata jeździłem ze świecącą marchewą
Tyle czy marchewa jest odpowiednikiem tego check'a jak narazie nie widze oznak zamierania pod maska wiec jedzie nie tlucze sie nie slabnie odpala normalnie pracuje rowno
mi tez nieraz sie zapali ale tylko wtedy jak "mu dam" ale po jakims czasie gasnie i jest okej
u mnie to mu sie chyba zapalilo bo musialem jechac jak slimak rano misiaki stali za rogiem i szklanka byla prawie boje_sie.gif moze sie obrazil ^^
U mojej Pauli mulher.gif 1.1MPi była b.podobna sytuacja, zapalał się check ( zazwyczaj jak ja nim jechałem zlosnik.gif ) przy większych prędkościach wink.gif Ale kiedy ostatnio zapalił się na stałe ( Pauli kierowała zlosnik.gif ) sprawa wyglądała tak, że za radą kolegi Morgana, wieczorową porą sprawdziłem czy jest iskra na kablach. A że była, to większego kłopotu to nie wróżyło wink.gif Spowodować to mogło duże natężenie wilgoci albo wjechanie w jakąś większą kałużę, nie zaliczyłeś jakiejś ostatnio? zlosnik.gif Iskra była, także następnie podpieliśmy się pod kompa i skasowaliśmy błąd - od tej pory nie ma z tym problemu wink.gif
> U mojej Pauli 1.1MPi była b.podobna sytuacja, zapalał się check ( zazwyczaj jak ja nim jechałem )
> przy większych prędkościach Ale kiedy ostatnio zapalił się na stałe ( Pauli kierowała )
> kablach. A że była, to większego kłopotu to nie wróżyło Spowodować to mogło duże natężenie
> wilgoci albo wjechanie w jakąś większą kałużę, nie zaliczyłeś jakiejś ostatnio? Iskra była,
> problemu
Niee staram sie nie pływac sprzetem nie przeznaczonym do tego 270751858-jezyk.gif ostatnio to raczej po mrozie 270751858-jezyk.gif byle do piatku
> problemu
miałem podobnie - wymiana kabli i po sprawie, nawet w wilgotne dni potrafiła się zapalić kontrolka.
Wyskoczyl jakis blad od sondy skasowalismy narazie spokój
błąd mogła wyrzucić sonda za katem. Ja tak miałem i podmieniłem obie sondy na nówki. Pojeździłem i dajel wywalało ten sam błąd, więc winny był tylko i wyłącznie wypalony katalizator. Z tego co się orientowałem na AK to nie ma reguły co do jego żywotności frown.gif
