Łożysko podpory półosi
w końcu o co chodzi z hałasującą prawą stroną. Wszystko zapowiada że to łożysko podpory półosi woła o wymianę.
Czy ktoś już przerabiał temat, ile roboty z tym jest i może jakiś punkt po punkcie co i jak zrobić aby nic nie zepsuć smile.gif
Wiem że łożysko na podporze ma wymiary: 35 x 62 x 20, np SKF 63007-2RS1, zamówiłem nawet takie z Alledrogo za całe 10 zł, ale okazało się że to MGK i zastanawiam się czy to montować czy kupić faktycznie FAG, SKF, albo SNRa.
Czy zdjęcie podpory wiąże się ze spuszczeniem oleju ze skrzyni biegów ?
ja wymieniłem na FAG, babraniny przy tym sporo, trzeba wypiąc półoś, zdjąć zwrotnicę, jak się "spężysz" to zdążysz zaślepić otwór w skrzyni po półosi i oleju nie musisz spuszczać.
potrzebny kanał lub podnośnik, z tego powodu oddałem do mechanika, auto oddali po 8 godzinach,a robiły dwie osoby.
Miałem nadzieję że można odkręcić jedynie wspornik podpory a półoś pośrednią która wchodzi do skrzyni zostawić frown.gif
Chciałbym się zająć wymianą tego łożyska, czy ktoś umiałby napisać w paru zdaniach co trzeba robić po kolei, pomijając demontaż śrub i elementów przy kole ?
Czy na wieloklinie przy wejściu do skrzyni biegów jest zabezpieczenie segerowskie i trzeba wybijać półoś z wieloklinu?
Jak już będę miał podporę wraz z półośką, jak poradzę sobie z wymianą łożyska ? Potrzebna będzie prasa ?
Podpora powinna zostać na aucie, wyjmujemy półoś z łożyskiem i z blachą do której jest przykręcona podpora .
Wieloklin jest zabezpieczony segerem.
U mnie łożysko wyszło bez żadnych problemów a zbicie z półosi nie stanowiło problemu wystarczyło stukać młotkiem bez żadnych narządzi specjalistycznych.
Dzięki za przydatne info!
Rozumiem że wybijam samą półoś ze skrzyni oraz z podpory i ją wyciągam?
Gdzie jest ta blacha do której przykręcona jest podpora ?
Tutaj zdjęcie naszej półośki wraz z podporą ( zdjęcie z netu ):
jak juz podwiniesz rekawy to nie zapomnij ikonka_photo2.gifikonka_photo2.gifold.gif
Wczoraj zajmowałem się tylko rewitalizacją przegubu bo spadła mi opaska zaciskowa, założyłem nową opaskę i wyczyściłem dokładnie przegub zalewając go nowym smarem.
Dziś będę robił te łożysko podpory.
Tam tuż za kielichem są 3 śruby z blachą o którym wspominał kolega, to o tą blachę chodziło ?
Po odkręceniu tejże blachy od podpory półosi, odkręcam jeszcze podporę poduszki silnika ?
Stukam gumowym młotkiem w podporę tak aby wyskoczyła z wieloklinu na skrzyni biegów i wymuję półoś razem z łożyskiem z podpory.
Dobrze myślę smile.gif ?
> Oczywiście że będzie dokumentacja fotograficzna
TAK
TAK
Tak
> Dobrze myślę ?
Niestety poddałem się. Za chiny ludowe nie mogłem ruszyć śrub koło blachy za kielichem.
Po założeniu nowej osłony na przegubie, po przyjeździe do domu, okazało się że opaska znowu spadła i widać bebechy facepalm%5B1%5D.gif
no przecież pisałem że dwaj mechanicy walczyli z tym 8 godzin ale brawo za próbę.
sam sie pddałem po oblukaniu problemu od spodu.
Tnx waski1982 za wsparcie.
Łożysko wymienione................. i jak świergoliło tak świergoli furious.giffacepalm%5B1%5D.gif
Poddaje sie....
  • 3 lata później...
Czy trzeba odkręcić przegub od zwrotnicy, czy po odłączeniu końcówki wahacza rozłączyć na przegubie?
