Amortyzatory ....
Czytalem referat na smietniku odnośnie zawieszenia w naszych BBM-ach jednakze mam pytanko. Mysle, ze wiosna bede musial wymienic amortyzatory i sie zastanawiam co wybrac? Najwazniejszy jest dla mnie komfort jazdy. Wkurzam sie strasznie bo w tej chwili czuje kazda dziure, kazdy doleczek i wszystkie nierownosci na drodze. Wiekszosc z was kupuje specjalnie twardsze amortyzatory a ja chcialbym takie ktore dadza najwiekszy komfort przy zwyklej jezdzie. Jakiej firmy najlepiej wybrac?
Wiekszy komfort daja olejowe jednak auto ciut mniej stabilne na drodze.
  • 1 rok później...
No i jakie wybrałeś?
Olejowe czy gazowe?
Jak się zachowują - czy spełniły twoje wymagania odnośnie większego komfortu?
... proponuje sie przyjrzeć Monroe REFLEX
> drodze.
A któe są trwalsze olejowe czy gazowe??
... i jak z komfortem hmm.gif bo Refleksy u mnie zdały egzamin, nie wiem jak zwykłe Monroe
> Monroe zwykłe gazowe i osobiście jestem zadowolony
Kazdy amortyzator jest olejowy.
W wiekszosci natomiast zamiast powietrza umieszczany jest gaz,
ktory w trakcie pracy amora nie miesza sie w tak znaczny sposob z olejem
i nie tworzy "babelkow".
W ten sposob poprawia sie charakterystyka tlumienia na wiekszej serii drgan,
bo olej nie jest rozrzedzony i ma wieksza zdolnosc wypierania tloku.
Ot i cala filozofia amorow gazowych...
Daj sobie spokoj z komfortem jazdy w BBM.
Jakich amortyzatorow bys nie wstawil (czy za 100 czy za 500 zlotych) - caly czas bedziesz czul kazdy dolek.
Ja przerabialem juz gazowe, olejowe najdrozsze i najtansze i caly czas jest tak samo - czyli beznadziejnie.
Jeszcze tylko raz bede idiota i wymienie przekladnie kierownicza na nowa za 1200 PLN, chociaz i tak wydaje mi sie, ze to nic nie da - ale zeby sie przekonac musze wymienic.
pzdr
Rostek
> ... a że niby te , tez są olejowe
Jak kolega napisał, nie ma amorów typowo gazowych, te które są nazywane gazowymi, to amory gazowo-olejowe. Było o tym wiele razy.
Monroy są gazowo-olejowe. Fabryka wkładała je do bravo, są bez porównania lepsze, niż np. MM.
... dzięki, a co z firmą Bilstein - jak sie to przekłada na komfort w porównaniu do Monroe hmm.gif
... można, ale zawsze lepiej posłuchać opinii z praktyki - szczególnie od "swoich" ludzi - pozdrawiam - ide do lektury spineyes.gif
Będzie twardziej
