Opadający pedał hamulca
Po wymianie klocków i tarcz obserwuję powolne opadanie pedału hamulca przy mocnym wciśnięciu. Wciskam pedał i po chwili zaczyna on pomału wędrować w dół. Hamulca działają w sumie ok (może nieco słabiej niż bym chciał, ale to obstawiam z powodu "docierania" się klocków i tarcz).
Przy wymianie ściskałem tłoczki. Musiałem ścisnąć je właściwie na maxa, tak że spod uszczelek pociekł płyn hamulcowy. Czy mogło to spowodować jakieś uszkodzenia/zapowietrzenia, które skutkuje opisywanym powyżej opadaniem hamulca?
Gdzie szukać przyczyny?
że pedał delikatnie siądzie przy mocnym wciśnięciu to chyba raczej nic niepokojącego ale, że przy wciskaniu tłoczka w zacisku poleciał płyn hamulcowy to tak raczej być nie powinno.
Zanim się dotrą klocki do tarczy - hamulec będzie miękki i mało skuteczny. Przejedź kilkaset km i powinno być w porządku, tyle, że najpierw napraw przecieki z tłoczka, które nie mogą mieć miejsca!
Nie bój nic, pociekło wcale nie z tego powodu, że tak mocno scisnąłeś-ot, cieknie. Niedługo pewnie zacznie ciec mocniej. Niektórzy wymieniają same uszczelnienia, inni wolą wymienić cały cylinderek/zacisk na nowy.
Obstawiam, że nie zaglądałeś co się dzieje pod gumką przeciwkurzowa. A tam pewnie skorodowany tłoczek, którego nie uszczelnia właściwie jego uszczelka. I stąd wspomniany wyciek przy wciskaniu, którego nie ma prawa być .
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Pod gumki faktycznie nie zaglądałem. Rozumiem, że powinienem szykować się do wymianu tłoczka i uszczelek.
No raczej. Zajrzyj, wyjaśni się.
Jeśli pociekło trochę płynu to jest szansa że trochę powietrza dostało się do układu. Najlepiej rozbierz to jeszcze raz i faktycznie zwróć uwagę co dzieje się pod osłoną tłoczka. Jeśli są jakieś wżery albo powłoka chromowa odpada z tłoczka to musisz kupić zestaw naprawczy z nowym tłokiem. Pod warunkiem że gniazdo w zacisku jest nienaruszone. Jeśli jest to ten zacisk bardzo dobrze spełni rolę kwietnika a zacisk będziesz musiał wymienić w całości. Warto przy okazji zmienić przewody elastyczne.
Odpowietrzenie tylko podciśnieniowo/ciśnieniowo. Stara zasada pompuj-trzymaj w aucie z ABSem i innymi systemami może nie dać odpowiednich efektów.
> powinno być w porządku. Jeśli nie - odpowietrz układ i sprawdź czy nadal nie poci się z
> tłoczka.
Z zacisku zapie...sza mu płyn a Ty twierdzisz, że po przejechaniu kilkuset kilometrów coś się poprawi???
Jeśli zdecydujesz sie rozebrać zacisk i zajrzec do tłoczka to poszukaj w necie wcześniej jakioegoś manuala jak zregenerować zacisk hamulcowy. Niby sprawa prosta ale warto wiedzieć gdzie jakie uszczelki leżą, jak to dokładnie działa, gdzie i czym czyścić, smarować itd.
