Zbyt ostre hamulce
Siemka.
Problem mam taki, że hamulce tylne są w stosunku do przodu zbyt mocne i obawiam się że jak spadnie śnieg mogę mieć problemy.
Autko to SC Van, ale zmieniłem regulatory siły hamowania na takie z zwykłego SC. Trochę się poprawiło, ale dalej jest nie dość dobrze, żeby po śliskim jechać spokojnie.
Jakieś podpowiedzi?
Zdejmij bębny przeleć po szczękach papierem ściernym i poskładaj . Wypróbuj hamulec jak będzie dobry to wymień szczęki
No bo fakt jest taki że jak popada przez noc to tył dział tylko w trybie 0/1. Albo nie hamuje albo całkiem. Przeważnie trzeba wcisnąć lekko hamulec jadąc do przodu aż się zagrzeją i wtedy są względnie do używania. Czyli mówisz żeby szczęki wymienić.
miałem podobnie u siebie ja wymieniłem całość, bęben , szczeki
kupiłem taki sam zestaw jak na zdjeciu
no to może od razu tłoczki - 12 zł za sztukę - nie koszt a wygoda.
Myślę że to pomoże .Kiedyś ćwiczyłem to u kolegi , dopiero wymiana szczęk pomogła . A ukierunkowało mnie to że jak przeczyściłem papierem to na chwilę było dobrze . Po wymianie szczęk do dzisiaj jest dobrze a minęło już 1,5 roku
Tłoczki właśnie wymieniłem razem z regulatorami. Zmienimy szczęki i zobaczymy.
W wiekszości szczęk do sc są sprężyny(te okrągłe), które szybko siadają-i jak masz rozpieraki,cylinderki,linkę nową,proste bebny to tu szukaj przyczyny. ok.gif
Kolejna to zobacz czy po zaciągnięciu ręcznego i odpuszczeniu -linka ma siłę wyciągnąć rozpieraki-druga przyczyna.
