Civic 5g, D16Z6 i temperatura tego silnika.............
Czy to jest normalna temperatura pracy silnika czy jest może niedogrzany? W sumie jak się włącza wentylator to na wskaźniku jest podobnie, może minimalnie wyżej, ale na pewno wskazówka nie jest w połowie. To już jest jej drugi silnik. Na poprzednim z tego co pamiętam dochodziła do połowy przy normalnej pracy. Może wskaźnik jakoś inaczej współpracuje z tym silnikiem? Nie wiem gdzie jest czujnik.
W sumie przy tych temperaturach 0 czy -1 na dworze, przy ogrzewaniu na maksa w aucie robi się naprawdę gorąco i w kurtce zimowej nie idzie wytrzymać. Obroty idealnie równe takie jak na zdjęciu.
Jest ok czy może trzeba jednak posprawdzać co nieco? Na postoju jak po dłuższym czasie włączy się wentylator to jest ok chyba? Po jakim czasie stania na jałowych powinien się włączyć?
Jak dla mnie zachowanie tego wskaznika jest jak najbardziej ok. To nie opel, ze wskazowka bedzie latala od minimum do max. U mnie tez jest lekko przed polowa i nawet nie drgnie.
Poza tym to tylko wskaznik - aby kierowca widzial, ze cos tam jest a w razie gdy wskazowka wpadnie na czerwone to trzeba zgasic silnik. ok.gif
Tak ma być. We wszystkich moich obecnych i byłych Hondach wskaźnik stoi jak zamurowany poniżej połowy po rozgrzaniu ok.gif
Kurcze dalej mam wątpliwości niewiem.gifhehe.gif No ale chyba pozostaje mi wam wierzyć 20.GIF A można gdzieś zmierzyć temperaturkę silnika dotykając w którymś miejscu czujnikiem? Bo mam pewien termometr, którym mógłbym sobie zmierzyć. Tylko w którym miejscu najlepiej by było przytknąć i czy w ogóle ten sposób da radę zmierzyć? Korek od chłodnicy otwierać to chyba nie jest dobry pomysł? zlosnik.gif Mam czujnik na kabelku więc mogę go przytknąć w zasadzie gdziekolwiek smile.gif
W Hondzie jest to jak najbardziej właściwa temperatura.
> Kurcze dalej mam wątpliwości No ale chyba pozostaje mi wam wierzyć A można gdzieś zmierzyć
> sposób da radę zmierzyć? Korek od chłodnicy otwierać to chyba nie jest dobry pomysł? Mam
tak ma być-jak ci sie zacznie przegrzewać w pare sekund leci na maxa...te wskażniki mozna nazwać działają "zero jedynkowo tongue.gif "
> działają "zero jedynkowo "
W nowym City nie ma wskazówki jest tylko światełko jak jest już za gorąco smile.gif
> Honda powinna się wstydzić chyba tego samochodu
Sadzac po ich wszystkich ostatnich "dzielach" to juz sie dawno nie wstydza...
Mam identycznie w Seicento hehe.gif Jest tylko kontrolka przegrzania.
> Mam identycznie w Seicento Jest tylko kontrolka przegrzania.
> No ale w Hondzie?
w moim też jest tylko zimno/ciepło zlosnik.gif
