wymiana poduszek
Na wiosne mam zamiar wymienić wszystkie poduszki, bo wydaje mi się, że to lepsze rozwiązanie niż wymiana pojedynczych sztuk. Na te chwile mam możliwość zakupu tej najdroższej [pracodawca współfinansuje] i tu pytanie czy ta jest dobra ?
http://allegro.pl/poduszka-silnika-bravo-stilo-1-9-jtd-delta-1-6-jt-i1973202814.html
nr vin ZFA19200000477272
Z epera wg vin :
z lewej strony silnika (patrzac od przodu)
51776848 - wkładka elastyczna
51732386 - cięgno elastyczne
46789378 - łożysko/wspornik
do skrzyni biegów
46834116 - wkładka elastyczna
46832479 - łożysko/wspornik
do skrzyni biegów (chyba od dołu)
46832484 - cięgno elastyczne
51732186 - łożysko/wspornik
Badaj po ori numerach , ten co dawales z allegro masz tutaj opisany wink.gif Popytaj w ASO o ceny , www.celkar.pl miewaja czesci do fiatow z ori magazynow wiec porownaj ceny. grinser006.gif
Też zamierzam zrobić na wiosnę akcję poduchy. Komplet już czeka. Swoją drogą do 1.9 8V 115KM zdobycie poduchy od strony rozrządu graniczy z cudem obecnie. BTW gdzie zamierzasz wymieniać poduchy bo widzę, że z okolic Łodzi jesteś?
A do 120 MJ jest inna czy taka sama? W ogóle czy 120 MJ ma identyczne wszystkie
poduszki z 115 JTD?
Wymieniać jeszcze nie wiem gdzie. W ASO [Częstochowa] powiedzieli mi ok 250zl za robocizne, może sie skusze zobaczymy na wiosne. Narazie to zbieram komplet smile.gif
Jeśli masz kanał, to można zrobić samemu, dostęp do wszystkich 4 poduszek jest całkiem spoko wink.gif
A co do ASO, to spytaj na ul. Konwaliowej/Przestrzennej w Częstochowie, ASO Kowalski, spoko ludzie i ceny, śmiało mogę polecić wink.gif
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
O tym właśnie ASO w domyśle pisałem, aczkolwiek kanał mam, teść mechanik samochodowy ale od większego tonażu, może damy rade.
> poduszki z 115 JTD?
MJ ma inne poduchy niż JTD
i w dodatku jedną łapę silnika (ta od prawej półosi) w aso mi usunięto a lewą wymieniono na nową wzmocnioną w celu zlikwidowania "walnięcia" przy zapalaniu zimnego silnika (ponoć zgodnie z zaleceniem Fiata zlosnik.gif). Mowa jest o NB ale silnik ten sam ok.gif
