Podłączenie halogenów poprzez oryginalny przełącznik.
Halogeny oraz światła dzienne mam aktualnie na podświetlanych przełącznikach, zainstalowanych pod kierownicą. No ale po co ta samoróbka, jeśli posiadam zarówno licznik jak i przełączniki z wersji SX. Pytanie - czy i jakie kabelki muszę poprowadzić, żeby przełącznik koło zegarka działał, włączał zarówno halogeny z przodu jak i kontrolkę na tablicy wskaźników. Kostki przyłączeniowe mam standardowe, więc zarówno przy przełączniku jak i liczniku trzeba będzie dołożyć jakieś styki. Z góry dzięki za pomoc - nie chcę wyważać otwartych drzwi ani odkrywać ameryki bawiąc się w mierzenie i testowanie smile.gif
Pacjent: Fiat Uno 1.0 ieS
Rok urodzenia: 1997
Obecna instalacja: Wpięta za stacyjką, sterowanie światłami oczywiście poprzez przekaźnik.
z obwodu sterowania przekaznikiem do halogenow w orginale masz tak:
85 - do pozycyjnych
86 - do kostki od panelu przyciskow wpinasz przewod w puste miejsce w kostce
ze styku 87 ciagniesz przewod do kostki od licznika piewsza kostka od lewej masz puste miejsce od kontrolki halogenow.
podstawa to jaki masz przekaźnik??
jak z dwiema nóżkami 87 to dobry, inne (np z nózkami 87 i 87a) nie będą dobrze działać.
30 - zasilanie lamp
87 - kontrolka p. mgielnych
87 - lampy
85 - kontrolka świateł pozycyjnych/plus świateł pozycyjnych (jeżeli chcesz mieć zgodnie z przepisami) lub po prostu plus aby działały zawsze)
86 - kabelek do przycisków na konsoli
ps. nie masz oryginalnej instalacji już w aucie??
A wytłumacz czemu nie można podpiąć kontrolki i żarówek pod 87 a 87a zostawić wolne? grinser006.gif
halogeny mają dwa odrębne obwody i to musi być przekaźnik załączający, nie przełączający
> tylko nie zapomnij dać tam żarówkę, prawda Marek
hm... w sumie racja... ale jakoś tak przyzwyczajony jestem do rozwiązania fabrycznego, czyli osobna nóżka do lamp a osobna do kontrolki
> 30 - zasilanie lamp
> 87 - lampy
A jeśli miałbym oryginalną instalację, to miałbym również kable gdzieś pod zderzakiem do lamp, czy tylko te w kabinie?
Ile kabelków dochodzi do oryginalnej kostki panelu przycisków (tej pod 4 przyciski) ?
u mnie (1,4ieS 98r) była część instalacji: podstawka pod przekaźnik, kable do lamp doprowadzone do komory silnika, nie było kabli od przycisku sterującego i kontrolki w liczniku, kabel zasilający i bezpiecznik też musiałem dołożyć
przy oryginalnej instalacji kable od lamp wiszą parę centymetrów poniżej kostek od lamp głównych. Dodatkowo za licznikiem powinieneś mieć podstawkę pod przekaźnik oraz kostkę z 3 pinami (przycisk, kontrolka, światła postojowe).
Obecnie mam z grubsza tak (wiem, artystyczny obrazek)
Czy jeśli połączę szeregowo przycisk i kontrolkę w tablicy wskaźników będzie to działać (to znaczy włączać światła i kontrolkę)?
> Nic takiego nie mam
patrząc od strony zasilania możesz podłączyć kontrolkę za wyłącznikiem - równolegle do cewki, czyli na potencjały 85 i 86. możesz też dać kontrolkę równolegle do lamp, czyli z potencjału 87 na kontrolkę i dalej do masy, czyli 85 na Twoich malowidłach biglaugh.gifwaytogo.gif
> są 2 takie same, albo już źle widzę?
Tak, źle mi się wkleiło, drugi obrazek miał być taki:
Hmm... Oryginalny przełącznik (ten koło zegarka) zwiera do masy (minusa) a nie do plusa.
Kontrolka w zegarach jest sterowana plusem.
