Calibra 2.0 8v mapa do oceny
witajcie
gaz montowany w nocy, dzisiaj rano strojenie wszystko wygląda tak. Jak oceniacie?
> Jakie wtryski Cali otrzymała?
valteki czerwone, miało być bardzo ekonomicznie niestety, dlatego tylko ag compact i valteki.
> witajcie
mnożnik nie za nisko?
hmm a jak proponujesz? W sumie nie modyfikowałem go.
> valteki czerwone...
ooniee.gif mnożnika opadającego poniżej 1 przy czasach wtrysków pb 2.5ms ten silnik chyba się w swoich snach nie spodziewał. Waldemar pewnie ledwo dźwignie tłoczek, a tu już po ptokach wink.gif.
poczytaj instrukcję programowania np staga
zasada działania jest chyba podobna
czytałem już wszystkie instrukcje do najpopularniejszych instalacji, generalnie wszystko kończy się na ustawieniu mapek i nic więcej frown.gif
Dzisiaj do mnie dzwonił właściciel jedzie nim do francji wyszło mu obecnie na trasie 8-9l po dwóch zbiornikach. Czyli całkiem sensownie a z tego co wiem, jeździ w miarę spokojnie.
mapki są tylko poglądowe
zasada jest taka. ze czas wtrysku benzyny nie może się zmienić po przełączeniu na gaz
jak się skróci, to jest za bogato
jak wydłuży, to za ubogo
wtedy przy danym obciążeniu korygujesz mnożnikiem
mnożnik powinien się zaczynac od ok 1,4 i powoli schodzić do 1
u Ciebie zaczyna się od 1 i schodzi poniżej
tak jak pisał Orochimaru- za duże dysze dałeś
To na pewno należy rozumieć wprost, jak mnożnik w stagu, bo czasy wtrysku gazu i benzyny wyświetlone w okienku wskazują chyba na coś innego? hmm.gif
Ten silnik chodzi na full grupie i waldki są po prostu za wolne.
Można też spróbować z ustawieniem półsekwencji w programie. Wtedy gaz powinien sikać 2x dłużej i 2x rzadziej.
kurde nie miałem wierteł opisanych frown.gif robota po nocy tak właśnie wychodzi. Muszę to poprawić jak wróci.
Nie bardzo rozumiem jednak tych zależności z dyszami, mógłbyś to jeszcze dokładniej opisać?
Przypomniało mi się, na mnożnik mógł mieć wpływ fakt obniżenia ciśnienia na reduktorze i brak późniejszej ponownej kalibracji? Miałem ciśnienie za wysokie i faktycznie tylko obniżyłem bez ponownej kalibracji.
punk 1.10 instrukcji stag
http://www.ac.com.pl/public/pubonline/cm..._instrukcja.pdf
edit:
widzę że na lpg forum też Ci odpisali
czas wtrysku sprawdzasz pod różnym ociążeniem, podczas jazdy
utrzymujesz stała prękość na benzynie, przerucasz na gaz i patrzysz co się dzieje
edit2:
nie napisaliśmy Ci tu że jest za ubogo, tylo że dysze są zbyt duże i za niski jest mnożnik smile.gif
> Czy 1.26 to za niski mnożnik ?
ok, patrząc po czasie wtrysku benzyny i gazu wychodzi 1.26
a graficzny wykres co przedstawia?dlaczego zaczyna się o 1 i schodzi w dół
skąd taka różnica?
chyba że ta linia to nie mnożnik tak jak to jest w stagu
hmm ale jeśli nie jest za ubogo i za bogato? to w czym jest problem? Dyszę dobrałem tak jak zapis w instrukcji bo wiertło zmierzyłem i było dobre.
Instrukcja staga pisze tak (dzięki za link miałem starą instrukcję gdzie tego punktu nie było)
"instalacja przy dużych obciążeniach (czas wtrysku 15ms) była powinna mieć mnożnik bliski jedności" U mnie jest ok 0.6 czyli sporo za mało, jeśli zaś mnożnik odpowiada za (dół ubogo, góra bogato) skład to wychodzi, że przy 15ms mam za ubogo lub dzięki temu, że wtryski są rozwiercone bardziej niż powinny dostaje tyle gazu, że i tak nie jest ubogo? Trochę zakręciłem ale chyba o to chodzi, tak?
Jeśli bym teraz podniósł mnożnik wyżej aby przy ok 15ms było 1 to po prostu wzbogacę mieszankę?
przepraszam może za głupie pytania ale jestem jeszcze przed szkoleniami u dostawców instalacji smile.gif
mnoznik odpowiada za czas wtrysku
mapa wtrysku lpg powinna pokrywac się z mapą benzyny
obie mapy powinny być zbierane w tych samych warunkach
jeżeli się pokrywają-powinno być ok, jezeli nie, to korygujemy mnożnikiem
jeżeli mapa gazu jest poniżej mapy benzyny ("za ubogo"), mnożnikiem ruszamy w tym punkcie lekko w górę, aby się pokryło
jezeli jest powyżej ("za bogato")- mnożnikiem zjeżdżamy w dół
jeżeli mnożnik będzie poniżej 1 to czasy wtrysku lpg będą krótsze niż benzyny, a powinny być dłuższe lub takie same (tam gdzie mnożnik schodzi do 1)
u Ciebie wykres graficzny mnożnika zaczyna się od 1 i schodzi w dół
aczkolwiek czasy wtrysków benz to 2.9 a lpg 3,70- tu wychodzi że mnożnik to 1,26, co jednak nie ma odwzorowania w grafice- dlaczego? nie mam pojęcia- może jakiś fachowiec się wypowie
jak byś dał mniejsze dysze to mnożnik poszedł by do góry- nie musisz robić ponownej autokalibracji, tylko podczas jazdy zauważysz odchyłkę i będziesz korygował w górę
Tu nie ma problemu, problem jest na dole. Valteki nie obrobią tak krótkich czasów. Zmniejszając dysze wydłużysz czasy wtrysków.
Co do 15ms to ten silnik - jak widać po mapie - takowych nie osiąga.
Możesz sobie sprawdzić jak wtryski działają wkręcając silnik lekko na obroty i obserwując zakres czasów do 4ms. Jeśli nie będzie różnic w czasach wtrysków pb przy zmianie paliwa to git.
Jeśli możesz to napisz co się dzieje z czasami lpg przy bucie do dechy? Jakie max i do jakich obrotów się utrzymuje.
Wygląda na to, że nie, bo wtedy czas wtrysku gazu nie byłby nigdy większy niż benzyny (zaczyna się od 1 i spada).
Skoro Krzysiek 82, to montował, to pewnie ma instrukcje, gdzie opisano ten parametr. Ja szukałem i wygląda na to, że producent nie udostępnia instrukcji tak, jak AC.
Co do wyboru wtryskiwaczy, to czerwone Valteki nie za bardzo pasują do wtrysku full-group.
Niestety instrukcja jest pobieżna coś w stylu 1,2,3 i następny klient. Instrukcję można pobrać z forum.agcentrum.pl trzeba się zarejestrować.
Dodałem instrukcję także tutaj
i tu mój kolejny problem, znam zasadę podziału na różne wersje wtrysków ale nie za bardzo umiem to rozpoznawać stojąc przed autem i nie znam zasad dobierania wtrysków pod konkretny typ wtrysku, sekwencja, półsekwencja czy full-group.
Moglibyście mi polecić jakaś literaturę na ten temat? Przewertowałem już wszystkie materiały p.Myszkowskiego na temat układów wtryskowych i zasadach działania co rozjaśniło mi trochę pojęcie o tej tematyce ale daje albo już nic nie ma albo ja źle szukam frown.gif
W FAQ kącika gazowego od jakiegoś czasu wisi takie coś:
Quote:
Link do softu i manuali:
Login: klient
Hasło: agc
> Próbowałem i coś mi to logowanie nie idzie.
Idzie, ale inne dane:
Login: agc
Hasło: agc
Znalazłem na stronie stara coś takiego:
Zbyt duża dysza lub cisnienie reduktora ( niski mnożnik ) - na granicy akceptacji
Zbyt mała dysza lub zbyt małe cisnienie gazu – mnożnik powinien byc niższy ( przy pełnej
mocy 14, 15 ms powinien byc ok. 1 )
To opisy które widniały pod mapkami, i teraz pytanie jakie relacje zachodzą między mnożnikiem a wielkością dyszy. Myślałem, ze jak mnożnik niski to jest ubogo czyli za mało gazu a tutaj się okazuje, że jest odwrotnie. Skoro dysza jest większa przepuszcza więcej gazu który może podać reduktor.
Mnożnik dla danego czasu wtrysku benzyny zależy następująco:
-Im większe ciśnienie - tym mniejszy mnożnik
-Im większa dysza - tym mniejszy mnożnik.
To, jak przebiega mnożnik w funkcji czasu wtrysku benzyny, to już zależy od samych wtryskiwaczy, nawiercenia kolektora i całej masy innych czynników.
Generalnie mnożnik to parametr, który pozwala na dopasowanie składu mieszanki w danym punkcie pracy na gazie do tego, co było na benzynie tak, aby czas wtrysku benzyny generowany przez sterownik silnika był taki sam na obu paliwach.
Tyle tylko, że mnożnik wg AG i w takim np. Stagu nie oznacza chyba tego samego. Przynajmniej nie 1:1. hmm.gif
to już mi coś usystematyzowało, czyli reasumując jeśli po kalibracji mnożnik jest nie tak jak powinno być to oznacza, że muszę podziałać z ciśnieniem a nie ręcznym korygowaniem mnożnika bo przecież to nic nie da, zgadza się?
przeprowadzałem kontrolę w kilku wariantach obrotów i czas wtrysku benzyny po przełączeniu na lpg nie zmieniał się.
> 1:1.
muszę jeszcze raz obydwie instrukcje przeczytać bo dzisiaj już totalnie zgłupiałem.
Albo z ciśnieniem, albo z dyszami (bardziej), dlatego lepej je na poczatek rozwiercać na mniejszy wymiar z zalecanego przedziału.
> nie zmieniał się.
No to tak ma być.
Chodzi o to, że w stagu masz tak, że jeśli w danym punkcie mnożnik jest np 1,2, a czas wtrysku benzyny 5 ms, to czas wtrysku gazu (pomijając różne dostępne korekcje) wyjdzie 1.2*5 = 6 ms. Wartości mnożnika masz wprost na jednej z osi mapy.
Natomiast w tym Compakcie, jest jakoś inaczej, bo jeśli jako mnożnik brać wartości z lewej strony mapy z Twojego screena, to w żadnym wypadku nie miałbyś czasu wtrysku gazu dłuższego niż benzyny, a przecież tak jest, bo widać to po czasach w okienkach.
No chyba, ze poustawiałeś jakieś korkecje (po RPM?), a się nie chwalisz?
