Ford C-max Wskaznik poziomu paliwa
Witam. Co moze byc przyczyna wariujacego wskaznika od poziomu paliwa ??
Po kazdym przekreceniu kluczyka wskazuje inna (mniejsza) wartosc , a po zgaszeniu samochodu nie schodzi do samego zera .
Moze pomoze odlaczeniu akumulatora na pare minut ?
Autko znajomego , ale wiem ze silnik to 1.8 Diesel
To zawsze warto zrobić, o ile nie rozprogramuje to kompa, to nie potrzebny problem. Może pływak w baku się psuje biglaugh.gif
> baku się psuje
Z ciekawosci dzis popatrzylem w necie i wyczailem , ze mozna zrobic samemu test licznikow (zegarów) , a ponad to warto podobno przeczyscic styki i kostki w licznikach jakims kontaktem...
jak masz taką szafę to możesz :
Co prawde nie moje auto , ale dokladie taka szafa
z forum FKP :
Quote:
Tryb serwisowy włączasz przez wciśnięcie i przytrzymanie przycisku reset komputera pokładowego (po lewej stronie kierownicy) i jednoczesnym przekręceniu kluczyka (trzymasz do momentu pojawienia się na wyświetlaczu "TEST"). Jeżeli nie odpalisz silnika to skasujesz kilometry dzienne, jeżeli uruchomisz silnik kilometry zostają.Przyciskiem reset przełączasz pozycje trybu , najlepiej samochód na luzie .
Test Opis
1. Wejście w tryb testu własnego tESt Zestaw wskaźników Włączenie testu własnego.
2. Przejście wskaźników przez zakres gAgE Obrotomierz, prędkościomierz, wskaźnik temperatury i poziomu paliwa Wszystkie wskaźniki przechodzą test płynności ruchu wskazówki w pełnym zakresie. Ruch wskazówki do położenia skrajnego powinien trwać 3 sekundy, powrót do położenia wyjściowego również 3 sekundy.
3. Wyświetlacz licznika przebiegu 888888 Wyświetlacz licznika przebiegu Wyświetla wszystkie elementy wyświetlacza ciekłokrystalicznego licznika przebiegu.
4. Diody LED lampek kontrolnych LeD Lampki kontrolne i ostrzegawcze Zapala diody LED wszystkich lampek ostrzegawczych sterowanych przez zestaw wskaźników.
5. Poziom ROM r XXXX / FAIL Pamięć tylko do odczytu zestawu wskaźników (ROM) Wyświetla poziom i typ pamięci ROM zestawu wskaźników.
6. Nie wymagany ErXXXX - Nie wymagany.
7. Nie wymagany E XX / FAIL - Nie wymagany.
8. Data produkcji dtXXXX Data produkcji zestawu wskaźników Wyświetla datę produkcji zestawu wskaźników.
9. Diagnostyczny kod usterki (DTC)
dtc a następnie XXX
nonE
Kody DTC Wyświetlają poszczególne kody usterek w odstępach 1 sekundy. SKORZYSTAJ z WDS w celu przeprowadzenia diagnostyki zestawu wskaźników.
10. Prędkość pojazdu w milach na godzinę SPXXXX Prędkościomierz Wyświetla sygnał wejściowy prędkości w milach na godzinę.
11. Prędkość pojazdu w kilometrach na godzinę SPXXXX Prędkościomierz Wyświetla sygnał wejściowy prędkości w kilometrach na godzinę.
12. Nie wymagany SgXXXX - Nie wymagany.
13. Prędkość obrotowa silnika tAXXXX Obrotomierz Wyświetla sygnał wejściowy prędkości silnika (obr/min)
14. Nie wymagany tgXXXX - Nie wymagany.
15. Wskazanie licznika przebiegu od XXX Licznik przebiegu Wyświetla aktualne wskazanie licznika przebiegu
16. Poziom paliwa F XXX Układ czujnika poziomu paliwa
Wyświetla ilość paliwa.
000 - 009 zwarcie
010 - 254 zakres w normie
255 obwód otwarty
17. Nie wymagany FgXXXX - Nie wymagany.
18. Nie wymagany FL XX - Nie wymagany.
19. Poziom paliwa w procentach FP XX Wskaźnik poziomu paliwa
Wyświetla wartość procentową średniego poziomu paliwa w zbiorniku.
Zakres wyświetlacza 00 do 64
64 oznacza 100%
FF pojawi się, jeśli dane są nieważne.
20. Temperatura płynu chłodzącego (ECT) XXX C ECT
Wyświetla wartość temperatury płynu chłodzącego silnika jako liczbę dziesiętną.
Zakres 0 do 254
255 oznaczałoby nieważne dane
21. Nie wymagany XXX Cg - Nie wymagany.
22. Napięcie akumulatora btXXX Napięcie akumulatora Wyświetla napięcie akumulatora.
23. do 28. Nie wymagany A0-XX do A5-XX - Nie wymagany.
29. do 42. Nie wymagany PA-HH do Pn-HH - Nie wymagany.
43. do 46. Nie wymagany P1 XX do P4 XX - Nie wymagany.
47. Odległość do zatankowania dtEXXX Komputer pokładowy Wyświetla odległość, jaką można przejechać do całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa.
48. Zużycie paliwa rAFEXX Komputer pokładowy Wyświetla średnie zużycie paliwa w milach na galon (UK)
> z forum FKP :
hmm.gif ale to jest opis do wyświetlacza z kompem, a ten w co wrzuciłeś wcześniej to chyba kompa nie ma ?
taki mały wyświetlacz można przetestować przytrzymując guzik od resetu hmm.gif
krucafiks , faktycznie. Tu się to jakoś inaczej odpala chyba.
> z forum FKP :
> Quote:
Nawet dobrze wyszlo, bo auta ma jednak kompa.
Poki co po ostatnim zatankowaniu do pelna od paru dni jest OK.
czyli jednak zlosnik.gif to git. Miałeś jakieś błędy w DTC ?
> kazdy ma blad d900
