fabryczny centralny z pilota a podpiecie alarmu Punto 2
mam punto 2 z oryginalnym c.zamkiem zamykanym z pilota jutro chce podłączyć do niego alarm (niefabryczny) proszę o informacje gdzie jest zamontowany fabryczny sterownik c.zamka bo chcę go odłączyć aby wykorzystać instalacje i podlaczyc sterowanie zamka z alarmu oraz kierunkowskazy, samo sterowanie pewo by się nie gryzło z oryginalnym ale bardziej boje się o kierunkowskazy bo przy fabrycznym dość długo się palą
strzelam - centralny zamek jest sterowany przez body kompa.
pewnik - podlaczanie czegokolwiek pod kierunki w pII odpada. tak samo jak w wiekszosci samochodow, ktore maja detekcje spalonej zarowki.
Alarm analogowy czy pod CAN?? Z dodatkowym pilotem czy bez i korzystajacy z fabrycznego sterowania w kluczyku??
Tak
Nie trafiles, mozna podlaczyc, ale pod wyjscia na tylne badz przednia lampy. Prad wracajacy sie przez body celem zasilenia przedniego (tylnego) i bocznego kierunku bedzie minimalnie wiekszy do tego ktory standardowo plynie do zasilenia zarowki. Inny sposob to przez diody prostownicze pod przednia i tylna lampe - kierunek mozna pominac..
zgłebiłem temat i zostawiam fabryczny centralny (nie bede uzwał pilota od niego) wepne sie dodatkowo od alarmu sterowaniem masa w kable idące do drzwi (otwórz/zamknij) a +12V do kierunków podłączę pod wizke idąca do tyłu auta znajdująca się w progu i powinno chyba wszystko działać ?? /wszystko wtedy bedzie włączane pilotem od alarmu
Powinno dzialac, mialem tak zrobione w PII - mowa o kierunkach i centralnym zamku.
No patrz a ja mam podłączone kierunki pod nieoryginalny centralny i działa wszystko malinowo.
po co ci dodatkowy pilot skoro masz fabryczny , kup i zamontuj alarm bezpilotowy i bedzie dzialal z fabrycznym pilotem
Kolego sterownik fabrycznego zamka jak się nie myle to jest razem z bodziakiem lub razem z kasetą drzwi lewy przód.
Nie odłączysz tego, zresztą nie ma takiej potrzeby.
Podłączasz się z lewej strony przy przelotce do drzwi szukasz kontrolką przewodów dwóch,na jednym bedziesz miał mase podaną przy zamykaniu drzwi a na drugim przy otwieraniu.
b.łatwo to sprawdzić wystarczy tylko zblokować kasete zamka (zatrzasnąć np wkrętakiem ).
i Sygnały z alarmu (masa na zamykanie i na otwieranie) podlutowujesz pod te przewody.
A kierunki podłącz w lewym progu znajdziesz przewody do tylnych lamp.
śmiało podłączaj się bezpośrednio pod nie.
i zamek bedzie się zamykał wraz z uzbrojeniem alarmu a tego przycisku w kluczyku nie używaj.
dokładnie tak zrobiłem, fabryczny został podłączyłem tylko dwa kable do sterowania zamka + 2 do kierunkowskazów i wszystko śmiga pilotem od alarmu, a w razie awarii pilota alarmu można użyć fabrycznego od centralnego
