Scenic II - swiatla
Zaraz przy odpalaniu silnika zapalaja sie swiatla - jak zrobic zeby zapalaly sie wtedy kiedy ja chce smile.gif jest to opcja do zrobienia manualnie czy trzeba komputerem??
Wystarczy ręcznie przekręcić najbardziej zewnętrzny pierścień w lewej dźwigni pod kierownicą (tej odpowiedzialnej za włączanie kierunkowskazów) i po prostu wyłączyć światła. A potem, kiedy będziesz chciał, włączyć je, przekręcając pierścień w odwrotnym kierunku.
Jak są z funkcją auto, to raczej trzeba nacisnąć i przytrzymać przycisk na lewej manetce. W Megane II, pojawiał się po tym komunikat "Światła automat.wył."
dokładnie. trzymamy przycisk auto 5 sekund
Zupełnie możliwe. Ja u siebie mam wyłączone, stąd wystarczy tylko przekręcić pierścień. grinser006.gif
na pewno ?
Są 2 możliwości:
1. włączenie przyciskiem "Auto" i wówczas światła się wyłączają dopiero po wyjęciu karty
2. włączenie funkcji CLIP-em - i wówczas światła się wyłączają zaraz po wyłączeniu silnika
Zależy którą opcję masz włączoną
hmmm, Marek, hmmm
Jak miałem tak włączone jak Ty napisałeś to gasiły się dopiero po wyjęciu karty .... i to była LIPAA
Jak włączyłem w CLIPIE - to wyłaczają się zaraz po wyłączeniu silnika i tak jest OK.
jakbyś je przyuczył bez karty, to by gasły bez.
U mnie, ponieważ mam HF i nie wyjmuję karty z kieszeni, światła, jak i radio wyłączają się dopiero po otwarciu drzwi, więc proszę dopisać jeszcze trzecią opcję. grinser006.gif
> bo je tak przyuczyłeś
przyucz je z kartą w kieszeni, a nie w czytniku
znaczy jak ?
Przy włączonym silniku - wcisnąć "auto" przez min. 4 sec.
Wyłaczyć silnik - i znów wcisnąć przy włożonej karcie ?
rób jak pisałem - przy wyjętej karcie
