Rozdzielenie korby od tloka
chcialem poszperac w szukajce ale nieodpowiada :/
gdzie i jakie jest zabezpieczenie na swozniu aby rozdzielic tlok od korby w silnikach fire ?
chyba ze sa rozne to poprosze info dot. 1.2 8v
Sworzeń tłokowy wprasowany jest w głowke korbowodu.Tłok "pływa" na sworzniu.Aby rozdzielić trzeba wycisnąć sworzeń.
> wycisnąć sworzeń.
jedynie wyciasnac to spoko, myslkalem ze dodatkowo bedzie jakies zabezpieczenie grinser006.gif
proponuje dobry palnik i grzac ile sie da. Bez tego latwo uszkodzic tlokk
zasadź do zamrażarki na noc, potem złap za palnik, nagrzej szybko główkę korbowodu i wybij sworzeń.
Ja tam wole jak jest jakimś segerem lub czymś zabezieczone bo lepiej zdemontowac te wprasowywane to trzeba troszku pomęczyć co by wyszło
jeszcze jedno bo w ksiazce Sam Napr... tego nie pisza ale ja jestem slepy
moment dokrecania korb na wale ?
41Nm 166 strona Sam Naprawiam Cinquecento ksiazka ze sportingiem, ale sadze, ze w 1.1 i 1.2 bedzie tak samo
> tak samo
ok przewertowalem jeszcze kilka razy i moge potwierdzic 41Nm dla 1.2 grinser006.gif dzieki za odp
