Silentblock wahacza - czy może powodować siąganie?
Z mechaniki jestem raczej noga - dlatego pytam. Czy wyrobiony silentblock przedniego wahacza może być przyczyną ściągania przy hamowaniu? Objaw jest taki, że hamując z wyższej prędkości (od około 100km/h) w początkowej fazie czuć ściąganie w prawo, później jest już OK. Pacjent o Astra H. Aha - ściąga na stronę z wyronionym silentblockiem
Dokładnie tak jak piszesz wymień sinebloki zweryfikuj inne luzy w zawieszeniu --- jak są to usuń i będzie git
Zdecydowanie tak
zdecydowanie tak jeśli jest to silnetblok przedni w przednim wahaczu w astrze h
Tylny w tym przypadku nie ma aż takiego znaczenia.
pozdr
> pozdr
Dzięki za odpowiedzi. Dokładnie chodzi o przód. Po świętach wymienie cały wahacz i będzie Ok ok.gif
po wymianie radzę jeszcze sprawdzić geometrię.
U mnie tak się silentblok wyrobił, ze przy dodawaniu gazu kręciłem 10 stopni w lewo kierownicą a przy hamowaniu - 10 stopni w prawo.
Po wymianie na nowe - okazało się, że jest odwrotnie - przy dodawaniu gazu zaczęło mnie znosić w lewo a przy hamowaniu w prawo.
Ale po kilku dniach przeszło - jak oduczyłem się mimowolnie kontrować. hehe.gif
