Panowie ratujcie! Croma nie żyje
nie żyje, schodzę na dół, wyspany w trasę chcę jechać na lotnisko po kuzynki, wsiadam wkładam kluczyk i reszta jak na załączonym filmiku do pobrania....
- aku nowy
- odłączyłem na chwilę - myślałem ze restart pomoże (ale to nie Windows)
- w ogóle nie kręci rozrusznikiem
- to głośne stukanie tam gdzie tak ciemno na filmie to ze skrzynki z bezpiecznikami przy kolanie
- na zewnątrz jak włączę zapłon to stuki są po lewej stronie silnika przy pasku
- dzisiaj jeździłem kromką byłem w sklepie, nic jej się nie działo, zaparkowałem wróciłem do pracy, a wieczorem jak w/w filmiku passed_out.gif
- FES nie może się podłączyć
- błędy na wyświetlaczu przeróżne, kupy się to nie trzyma
frown.gif20.GIF bo nic innego mi już dzisiaj nie pozostaje
> - aku nowy
Jakie napięcie na akumulatorze? Do jakiego napięcia spada napięcie podczas próby rozruchu?
Windowsa masz w B&M i akurat odłączenie akumulatora+kasowanie danych pomaga na jego fochy.
Albo padnięty rozrusznik, albo padnięty akumulator albo padnięty alternator.
Błędy okien sam spowodowałeś odłączając akumulator i jest to bez znaczenia( inicjalizacja okien ), cyka Ci jakiś przekaźnik - brak prądu albo padnięty przekaźnik, obstawiam brak prądu.
EDIT: Ładowanie akumulatora. Jeśli Twój nowy akumulator jest marki Centra to masz spore szanse, że to on powiedział 30.GIF
Pozdrawiam BAS
> Jakie napięcie na akumulatorze? Do jakiego napięcia spada podczas rozruchu?
Muszę to sprawdzić jak dorwę jakiegoś elektryka.
Ja ma tą Naviteqa (raczej bez Windows - z Windowsem były od 2007) - ale to akurat najmniejszy problem.
Jutro ze sklepu wezmę nowy akumulator i przetestuję, jak nie to do serwisu.
Tak o oknach wiem, ale tam były jeszcze błędy ABS, poduszek, tempomatu, EDB, ESP, hill holder i czego dusza zapragnie wink.gif - nie nagrałem wszystkiego
Oby brak prądu.....
> Pozdrawiam BAS
Dzięki, idę sleeping_2.gif, rodzinka jedzie już busem to chociaż tyle.
Z rana się tym zajmę.
EDIT: Mam Akumulator Bosch S5 63Ah, 610A, L- na gwarancji jeszcze, i ma on ok roku. Miałem wcześniej padający akumulator i nie wyglądało to jak teraz.
Do tego wystarczy miernik uniwersalny z marketu budowlanego za 10-20zł.
> czego dusza zapragnie - nie nagrałem wszystkiego
> Oby brak prądu.....
Obstawiam brak prądu.
Natychmiast po odpaleniu zmierz miernikiem napięcie ładowania, norma mówi 13,8-14,4V, jeśli jest dużo poniżej 13,8V to masz padnięty alternator(ostatnio było kilka takich przypadków).
Pozdrawiam BAS
Padniety aku, stilo zachowuje sie doslownie tak samo.
Wiec nie panikuj, tylko podmien aku:)
100% to aku
> 100% to aku
Dorwałem tester akumulatorów itp.
11,3V :| aku na 24h ładownie.
Później dam znać czy problem rozwiązany.
Czy FES podaje wartość ładowania?
FES podaje wartość ładowania, po odpaleniu powinno być w granicach 14,5V
> 11,3V :|
To bardzo głęboko rozładowany.
We wcześniejszym poście masz opis ładowania, jeśli nie masz prostownika połówkowego a raczej nie masz, więc 24h to za mało, ale wystarczająco, żeby autko odpaliło, żeby sprawdzić stan alternatora, ale obawiam się, że poszedł się kochać alternator.
Podaje napięcie akumulatora, ale je zaniża, więc miernik uniwersalny w łapkę.
Pozdrawiam BAS
> 100% to aku
Na 100% jest to skutek, ale przyczyną raczej jest alternator, co niestety jest złą wiadomością dla autora wątku bo troszkę go szarpnie po kieszeni przed świętami.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
OK panowie, kolega elektryk ma jakiś tam bardziej profesjonały prostownik, oddam mu aku do czwartku (wtedy potrzebuje kromy,po kolejną dostawę rodziny z lotniska), myślę ze ok 30-40h ładowania powinno wystarczyć i będę wstanie odpalić jeszcze samochód w sobotę rano przed wyjazdem do domu smile.gif
Alternatorem zajmę się po świętach, a przed sylwestrem tak się złożyło ze mam urlop.
Pamiętaj, że Croma to nie Mercedes w123 200D i potrzebuje do życia prąd, więc nie ryzykowałbym wycieczek bez alternatora.
> Dzięki wszystkim, wesołych.
Nawzajem.
Pozdrawiam BAS
Takie same g@wno jak i Centra.
W czwartek 30km, w sobotę 80km. I odstawiam, zresztą jak jak ją odpalę w czwartek to podłącze FES'a i sprawdzę ładowanie.
Jak jeszcze mogę sprawdzić czy alternator ładuje? Napięcie na poziomie 14,1V-14,4V na akumulatorze przy włączonym silniku?
Takie napięcia wskazują na sprawny alternator.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
11,99V Przy włączonym silniki, i zaświeciła się dioda ładowania (przed pierwszym padem akumulatora dioda się nie świeciła). Jakoś przeturlam kromke do mechanika i dam alternator do sprawdzenia, naprawy, regeneracji - zobaczymy co ekspert powie.
P.S To drugi większy wydatek na kromkę, pierwszy to wahacz, drążki i końcówki drążków.
Brak ładowania.
Kontrolką się nie przejmuj ona zapala się w 3 na 10 przypadków.
Altek do regeneracji lub wymiany, chyba że masz wyjątkowe szczęście i spadł Ci jakiś kabel, ale wątpię bo objawy wskazują na pad alternatora.
> Szkoda, jednak będę musiał wydać $$ przed nowym rokiem
Takie życie.
Zawieszenie i układ kierowniczy to są materiały eksploatacyjne takie same jak klocki, tarcze czy opony, zwłaszcza na naszych drogach, więc autka bym o to nie obwiniał.
Kosztują ile kosztują, ale decydując się na autko z segmentu D nie można liczyć na ceny części/materiałów eksploatacyjnych jak w autosegmencie A np. Panda.
Pozdrawiam BAS
> Brak ładowania.
No i zapomniałem powiedzieć co i jak, więc alternator poszedł do regeneracji, koszt 180PLN - Kromka działa ponownie aż miło :D
Trwało to jeden dzień oddałem samochód rano wieczorem mogłem odebrać.
Pozdrawiam,
I przy okazji szczęśliwego nowego roku, sprawnego akumulatora i taniego w naprawie alternatora bananaevil.gif
No to po taniości smile.gif W Łodzi za wymontowanie/zamontowanie ~100zł, regeneracja altka 200zł lub więcej.
Nawzajem.
Pozdrawiam BAS
