Żarząca się kontrolka ładowania [F]
Hmm...żarzy się czerwona kontrolka ładowania.
Bardzo minimalnie - praktycznie tylko w nocy to widać - mocniej jeżeli się włączy większy odbiornik prądu np. stop+kierunek albo ogrzewanie tylnej szyby.
Aku zdrowy - trzyma 12.5V po nocy
Ładowanie 14,2V
Nie przypuszczam żeby było gdzieś zwarcie bo inaczej światła by przygasały w rytm np. kierunkowskazu.
Gdzieś mi świta że to może być przy alternatorze kabelek wzbudzenia czy jak to tam zwał - może ktoś przerabiał temat?
Miałem podobnie niby aku sprawny, ale ostatnio padł kompletnie. Wymiana na nowy i lampka juz się nie żarży
> Ładowanie 14,2V
> kierunkowskazu.
> przerabiał temat?
To czesty objaw padu diod w alternatorze. Niekoniecznie wiążący sie z całkowitym zanikiem ładowania od razu. Napiecia moga być w porzadku. Uszkodzony mostek prostowniczy bedzie sie dużo bardziej grzał aż do chwili kiedy zupełnie padnie....
Zainteresował bym sie wymiana alternatora. Jak masz na waski pasek to moge za dwa piwa oddać swój z rozbebeszonego auta.
Nom mhmm pewnie i tak wyląduje na regeneracji u elektryka.
Mówisz "będzie się grzał" Tyle że odpalenie poranne na zimno i pierwsze sekundy działania - objaw żarzenia jest.
ps. Dzięki za ofertę, ale będę regenerował. Tak, to wąski pasek.
> Ładowanie 14,2V
> kierunkowskazu.
> przerabiał temat?
A sprawdzałeś czy jest dobra masa, a zatem czy klemy są w należytym stanie i mocno skręcone na aku? Może coś z nimi nie tak.
To pierwsze co zrobiłem jak zauważyłem problem. Zdjąłem zaciski z klem, oczyściłem czyścikiem klemy i zaciski i skręciłem jak trzeba.
Na wakacjach w tym roku nad morzem. Raz mocniej raz slabiej. Jak popukalem w alternator potrafila zgasnac. Przejechalem prawie 100km w kilka dni czesto odpalajac auto i zdechlo dopiero na warsztacie elektryka samochodowego. Wymienil szczotki, skasowal i pojechalismy dalej
> ... Zdjąłem klemy ...
Co to sa klemy? Moze masz na mysli "zaciski"?
> Co to sa klemy?
Quote:
Klema - rodzaj zacisku przykręcanego śrubą, np. zacisk umożliwiający dołączenie do akumulatora kabli zasilających (popularne klemy akumulatorowe), lub zacisk mocujący szynę do torowiska.
Wg Słownika Języka Polskiego:
Quote:
zacisk mocujący do akumulatora kable zasilające
> 1210000 wyników w google
To taki zarcik byl wynikajacy powiedzmy z wyksztalcenia ...
Za powiedzenie "klema akumulatora" zamiast "zacisk akumulatora" dostawalo sie laczka wink.gif
jakby w TWOJE google wpisal powyzsze wynik z zaciskiem jest bardziej popularny niz z klema wink.gif
> Nie badz taki magik
> Dobrze, że nie "z laczka"
to w ramach zartu dodam ze za tekst o zaworze "ssacym" walili po mordzie wink.gif
