Skrzynia z e36 do e30
Tak sobie pomyślałem co by jeszcze trochę urwać w czasach to może by zmienić skrzynię w e30 318is na taką z e36 318is. Podobno na krótsze przełożenia. Czy to prawda oraz czy pasuje "plug and play"?
I przy okazji... czy magiel z każdej e36 ze wspomaganiem ma 3,5 "lock to lock" (wyłączając jeszcze krótszą z M-ki 3,2l). Musiałbym zmienić w e30. Więc też pytanie, czy pasuje tak jak gdzieś słyszałem, że wystarczą podkładki i mała kształtu korekta przewodów do wspomagania.
> play"?
plug and play niekoniecznie, ale ponoć niewiele trzeba przerabiać. Zapytaj kolegę "kojdus" z kącik jak się jeździ. Robił mu to Kuner (też z kącika).
przy przełożeniu głównym 4.1 Vmax spada do 175 km/h. Można ruszac z dwójki i zmieniać co dwa biegi. Jazda na trasie powyżej 100km/h to już ciężka sprawa.
Osiągi?
Chyba wszystkie wersje (oprócz Z3) mają ten sam magiel.
a tego to już nie wiem.
Piątka w skrzyni z e36 ma przełożenie czwórki z e30. Różnica bardzo znaczna.
Krótszy magiel ma M-ka 3,0 i Z3. M-ka 3,2 i wszystkie inne e36 mają taką samą maglownicę, która pasuje po kilku zabiegach (podkładki, ew. dogięcie przewodów) do e30. Ja wsadziłem magiel z e36 w te dodatkowe otwory w belce (poza tymi w których mocowana jest standardowa maglownica są jeszcze dwa o takim samym rostawie 2 cm bliżej przodu auta). Ja spojrzysz od dołu na mocowanie magla to zrozumiesz o co chodzi.
Ok, dzięki za informacje. A czy wraz ze zmianą skrzyni należy wymienić również dyfer?
Jak szukać skrzyni? Brać obojętnie z jakiej wersji silnikowej czy może takiej z większym czy mniejszym?
Myślałem o 318is e36.
jak masz mozliwość założyć krótszy to tak.(jaki masz teraz?)
> mniejszym?
od każdej czterocylindrówki.
szkoda że wcześniej nie pisałeś, moglibyśmy sie zamienic 1:1 bo ja mam skrzynie z E36 a dyfer mam 4,1:1 i trochę mały Vmax w Ładzie zlosnik.gif
Z ciekawosci wyszedlem zobaczyc ale nie widze zadnych oznaczen z tylu dyfra. Jak bede mial moment to podjade na jakis kanal i sprawdze.
W sumie warto przed ewentualnymi zakupami.
tabliczka-podkładka przy którejś śrubie (albo przy czujniku prędkości. Nie pamiętam już dokładnie.
Właśnie.. a może ma ktoś na zbyciu obudowę dyfra do kompakta e36? była się pękła ostatnio i muszę zmienić irked.gif
> zmienić
Mała czy duża głowa ?
zabij a nie powiem.
> co to masz za dyfer dokładnie?
