Problem z tylnym zawieszeniem
Efekt jest taki że przejeżdżając po nierównościach na drodze czuję jakbym jechał bez powietrza. Auto przejechało 120 tyś. Dotychczas tylko wymieniłem sprężyny przednie a teleskopy od nowości wciąż te same. Przyciskając i puszczając tył, auto nie buja się jak przy zużytych teleskopach a sprężyny są całe W czym może być problem. confused.gif
w tulejach tylnej belki.
schyl sie i zajrzyj pod tylne kolo. Tam gdzie cala laga jest lozyskowana jest tuleja gumowo metalowa.. wypelniona oliwa. Jak masz mocowania obsmarkane olejem znaczy tuleja sie poszla kochac. Z racji tego ze trzeba rwac cale zawieszenie z auta wymien dwie bo koszt roboty jest niewspolmierny do ceny czesci.
Tak jak samuś napisał, padły ci tuleje belki wink.gif Jeśli są uwalone olejem to trzeba je wymienić, choć też może być tak jak u mnie, że były suche... bo olej już dawno dawno temu się wykapał a ja tak jeździłem dopuki stilon nie zaczą jechać bokiem cfaniak.gif
Co do wymiany to, też tak jak wyżej, rób od razu obydwie, da się to zrobić samemu potrzebny ci tylko ściągacz/napychać, a w warsztatach ceny sa bardzo różne, więc warto popytać w kilku miejscach, nie raz wołają za to 600-700zł a u konkurencja bez probblemu zrobi za 300 wink.gif
Pozdrawiam.
Przychylam się do zdań kolegów powyżej. Winne prawdopodbnie tuleje. Będą nieprzyjemnie walić przy dobijaniu autka z tyłu. Jak nie znajdziesz nigdzie w rozsądnej cenie to bujnij się do Łodzi robią tu za 300zł w pół dnia.
Patrzyłem na kanale i obie są suche.
Podaj mi namiary i jak masz nr. tel.
no to juz musi walic dluzszy czas i sie wylalo co bylo do wylania. Zanim wydasz zlotowke zrob test "torow kolejowych". Przejedz przez jakis tramwaj czy koleiny w poprzek - oczywiscie upewniwszy sie ze nic nie lata po bagazniku (boczne wneki , kolo zapasowe)
Tuleje po raz trzeci - podpisuje się pod kolegami.
Na fiat stilo com pl znajdziesz manual do wymian tulei belki PDF
Czy po wymianie tulei trzeba sprawdzać geometrię?
ja nie robiłem geometrii ale pojezdziłem troche na luzach na belce i poszło mi łożysko piasty,,,
jezeli auto nie walone i punkt mocowania belki oraz sama belka jest prosta i nic nie jest przekoszone to nie trzeba.
Auto mam od nowości i nie było walone.
Pamiętam że jak miałem jeszcze gwarancję ścinało mi trochę jedną oponę i podłożyli mi jakieś podkładki z blachy które poprawiły geometrię. Tylne zawieszenie nie ma regulacji.
