Kierunwskazy.
Witam, wystapil dzisiaj maly problem z kierunkowskazami. Podczas jazdy gdy wlaczylem lewy kierunkowskaz to zaczal on migac z bardzo duza czestotliwoscia (prawy dzialal normalnie). Gdy dojechalem na miejsce sprawdzilem styki, poprawilem zarowke w bocznym kierunku i teraz dziala normalnie. Ale nie wiem czy dziala normalnie tylko teraz, czy znowu za chwile bedzie szybko migac frown.gif Co jeszcze ewentualnie moglo byc tego przyczyna ? frown.gif
Ok, dzieki. Zobacze jeszcze jak bedzie podczas jazdy i wtedy pomysle frown.gif
moim zdaniem jest to wina stykow, przeczysc je wd40 byc moze problem ustapi pozdrawiam
> migac
polecam
Szukajac w Internecie to chyba wina przepalonej zarowki, wiec moze cos nie stykalo lub z ta z bocznego kierunku bylo cos nie halo. Okaze sie jak znowu nim wyjade.
na 101% wina żarówki
W takim razie dziekuje na chwile obecna za pomoc, jak bedzie sie cos dzialo to bede pewnie pytac wink.gif
> napisz, że żartujesz ...
żartuje:)
nie no a tak serio to miałem taką faze u mnie i zmieniłem to i 2 lata jest dobrze
a jeżeli to niema nic do tego to przepraszam wszystkich:)
> migac Co jeszcze ewentualnie moglo byc tego przyczyna ?
Kolego boczny kierunek tem mały okrągły nie ma nic do szybszego mrugania kierunku.
Przeczyść kostke od kierunku przedniego i kostke od lampy tylnej.
jeśli nie pomoże,wyjmij żarówki i sprawdź,ale te żarówki raczej się nie przepalają.
Jak wszystko zrobisz już i nic nie da.
to wyjmij przekaźnik od kierunku zdejmij z niego obudowe tą czarną i przelutuj pożadnie na płytce luty.
te przekaźniki też się nie psuły tylko trzeba było je przelutować raz na 5lat.
Sprawdź żarówki. Jeśli któraś się spaliła, to po tej stronie przerywacz będzie szybciej pracował wink.gifok.gif
Dzisiaj wyczyscilem i zabezpieczylem wszystkie styki, narazie jest wszystko ok wink.gif Zobaczymy jak bedzie dalej.
> Dzisiaj wyczyscilem i zabezpieczylem wszystkie styki, narazie jest wszystko ok Zobaczymy jak
> bedzie dalej.
I jak,jest ok?
