Licznik Punto II fl
Proste pytanie mam licznik bez obrotka a chce z obrotkiem. Czy będzie odrazu działał czy trzeba sygnał puszczać. Chyba w tym liczniku z obrotomierzem jest spalanie ? i co z tym po zmianie ?
Wkładasz i działa wszystko. Jedyna niedogodność - migający wyświetlacz. Do zrobienia w ASO za ok 100 zł lub u jakiegoś AKowicza z FiatEcuScanem za dobre słowo zlosnik.gif
Trzeba najpierw zajrzeć w podwieszone wątki.... jakiś tekst
A schemat pinów licznika posiada ktoś ? Pali mi się kontrolka wspomagania (w aucie nie posiadam) i spalonej żarówki. No i nie działa to przewijanie funkcji kompa
A po co Ci schemat, przeciez w wyżej wymienionym wątku jest jasno napisane: na 17 pin masa i masz przewijanie, a pozbycie się tego co świeci a nie masz tylko przez kompa
podłączyłem mase do 17 pinu i nie działa
> przewijanie,
Chyba jesteś w błędzie pin 17 jest odpowiedzialny za + czujnika temperatury zewnętrznej , a TRIB jest na pinie 4 . Podpięcie pinu 17 wyjaśniało by choinkę na liczniku .
A niech ma ten opis pinów może przyda się i dla innych
1 +15 (INT) Zasilanie zestawu wskaźników I
2 Masa sygnału I
3 +30 Akumulator I
4 Przycisk Trip z zestawu przełączników pod kołem kierownicy I
5 N.C.
6 Sygnał C.A.F. U
7 + Światła mijania I
8 B-CAN B I/U
9 B-CAN A I/U
Konektor b
Styk N°
10 Lampka sygnalizacyjna EOBD I
11 Aktywacja Buzzer z NCR I
12 N.C.
13 Lampka sygnalizacyjna AIR-BAG I
14 Lampka sygnalizacyjna wyłączenia poduszki powietrznej AIR BAG po stronie pasażera I
15 Lampka sygnalizacyjna nie zapiętego pasa bezpieczeństwa* I
16 Obwód szeregowy C.A. I/U
17 + Czujnika temperatury zewnętrznej I
18 Czujnika temperatury zewnętrznej- GND Zabezpieczone I
nie mam elearna od punto już więc mozliwe, ze jak pisałem tamtego manuala to mi sie pomyliło z czujka temp.
No teraz to działa. Tylko rozumiem zeby było jak w oryginale potrzeba jeszcze pająka z przełączaniem finkcji?
> czujka temp.
Trza zgłosić do MODA by zmienił w manualu by nie wprowadzać innych w błąd .
Prawdopodobnie nikt nie korzystał wcześniej i dlatego to nie wyszło .
Tak .
  • 3 miesiące później...
Nie chce zakładac nowego wątku.
Czy ktoś moze dysponuje takim samym opisem pinów licznika ale do PUNTO II prze FL ? Próbuje zamontować licznik FL w wersji przed FL i niestety nigdzie nie mogę go znaleźć frown.gif Jeżeli ktoś posiada bardzo bym prosił o udostępnienie.
Z góry dziękuję i pozdrawiam!
> zamontować licznik FL w wersji przed FL i niestety nigdzie nie mogę go znaleźć Jeżeli ktoś
Juz mozesz sobie odpuscic, bo nie zadziala. Liczniki te nie sa zamienne.
> Próbuje
Jeżeli uda Ci się to zrobić, to będziesz pierwszym, który tego dokonał.
Sorki, już uzupełniłem.
Myślę, że odpuścić to można jak ktoś chce po prostu podłączyć. Ja tak zrobiłem (do punto przed FL podłączyłem licznik FL bez przeróbek) i zapaliła mi się poduszka na starym liczniku. Oczywiście licznik nie zadziałał bo conajmniej jest inny układ pinów (może coś jeszcze). Dlatego proszę jak ktoś ma to niech udostępni. Ja postaram się to zmontować w całosć i jak się uda to udostępnie tutoriala smile.gif
Pozdrawiam!
Zrozum, ze tam zmiana pinow nic Ci nie da, to nie PI czy CC, gdzie kazdy przewod odpowiada za jakas kontrolke czy wskaznik. W PII czy PII FL zegar jest sterowany cyfrowo przez body. Wiesz co to magistrala CAN? Nie dzialaja zegazy z diesla w benzyniaku i na odwrot (w ramach jednej wersji), a co dopiero przy zmianie miedzy modelami.
licznik FLa jest sterowany cyfrowo, a ten w Twoim silniku analogowo i cyfrowo. musisz wymyslic, zbudowac i zaprogramowac interfejs laczacy siec CAN z wejsciami analogowymi licznika. potrafisz?
> potrafisz?
No ta odpowiedź już coś wnosi :D Właśnie nie byłem pewny czy licznik prze Fl bierze sygnał pedkości z body czy z czujnika przy skrzyni, ale skoro piszesz, że jest analogowy to musi być ze skrzyni. Aczkolwiek nadal mnie korci, zeby podłączyć ten licznik FL pod odpowiednie piny (przedewszystkim te dwa odpowiadające za komunikację z body) i upewnić się na 100% smile.gif
W kazdym bierze z body, a ten skad dostaje sygnal to juz inna historia. Zarowno PII jak i PII FL moze miec ze skrzyni albo z ABS'u, jesli dany samochod posiada taki uklad. Jesli samochod nie posiada ukladu przeciwdzialajacego blokowaniu sie kol przy hamowaniu, to wtedy jest czujnik w skrzyni biegow. Nie ma znaczenia ktora to wersja PII.
No OK, ale to co stoi na przeszkodzie, żeby pozmieniać piny i podłączyć ten nowy licznik? Body nie powinien sprawiać problemu bo nawet te od stilo śmigają w PII. Sorki, ze tak drążę temat ale nie wydaje mi się żeby ktoś próbował w te stronę z licznikiem. Chciałbym poprostu poznać układ pinów z PII przed FL i porównać z tym po FL i pokombinować. Z rzeczy jakie ustaliłem już to napewno trzeba będzie zmienić przełącznik zespolony pod kierą albo dodać gdzieś przycisk TRIP.
> Mógłbyś trochę przeszukać forum!
> Tu znajdziesz trochę ciekawych rzeczy, również to co Cię interesuje.
> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=276180951&page=0&fpart=all&vc=1
Poświęciłem trochę czasu i przejżałem wszystkie posty i jedyne co znalazłem to stwierdzenie, że się nie da zamontować tego licznika. Ale nie ważne.... Do rzeczy:
CZY KTOŚ POSIADA TEN SCHEMAT PINÓW LICZNIKA DO PUNTO II PRZED FL?
Nie proszę o różnego typu rady, że się nie da. Potrzebuję po prostu tylko schemat, za który będę bardzo wdzięczny darczyńcy smile.gif
Pozdrawiam!
