lekki zamach do kjs itp
Panowie szykujemy Uniaka 1.1 spi z punto 1. warto odelżyć zamach? jeżeli tak to o ile.
kolejne pytanko, jaką komprechę miało fabrycznie 1.1 spi?
i o ile splanować żeby odczuć przyrost mocy, chociażby delikatny. na wioskę pójdzie czapka z 1.2 ale narazie chcę poskładać to tak jak było
Książkowo ciśnienie sprężania wynosi 1,15 Mpa (11,5 bar)
Nie warto bawić się z zamachem w serii gdzie moment na dole i tak jest słaby w tym silniku-będziesz przypalał sprzęgło, żeby z winkla wyjść na dwójce np.
Samo planowanie głowicy nie jest dobrą drogą-minimalnie podnosi moc,za to sporo temp w komorze spalania-ale to dosyć tania zabawa; 1mm wg. mnie wystarczy w serii ok.gif, więcej nie przekłada się wymiernie na hp i nm bez innych zabiegów z głowicą,kolektorami, dolotem,wałkiem..itd.
  • 2 miesiące później...
podbijam temat :
interesuje mnie zamach...
teraz jest 1.1 z gora od 1.2 , walek 280 st , zrobiona glowica , zastanawiamy sie nad wywazeniem dolu ( czekamy na decyzje czy zdejmujemy cos z zamachu czy nie)....celujemy w okolo 85/90km....czy teraz warto sciagnac troche z zamachu ? silnik przygotowany tak zeby wysoko krecic smile.gif
Skrzynia bedzie 5 , 6 nie wchodzi narazie w gre...
> podbijam temat :
> krecic
wkładać odelżony zamach z 16V + sprzęgło z 16V...
Jak coś to niedługo będzie taki setup na sprzedaż z mojego 4P grinser006.gif
> proste ze odelzaj bedzie sie fajnie nakrecal
wezcie chlopaki pod uwage ze to jest tylko do KJS....zakrety , 100 metrow prostej , nawrotka , 50 metrow w dol i 10 pod ostrzejsza gore itp itd....
do 1/4 albo ze swiatel to wiem ze trzeba odelzyc , w 1.2 16V mialem zamach 3.9 km i wkrecalo sie to niesamowicie smile.gif
a do rajdow wlasnie zdania sa podzielone....jedni mowia ze niewarto bo straci sie dol ( chociaz i tak ostry walek nie da mi dolu) a poza tym bede przypalac sprzeglo....z tego co pamietam jak mialem u siebie w 16V to wlasnie fajnie sie z dolu wkrecalo , co widac bylo nawet na wykresie :
> niesamowicie
> jaka skrzynia ?
Abarth, wiem, są przekłamania na liczniku, ale niską ósemkę na foto do paczki robiłem zlosnik.gif
