Progi
Progi ze zdjęcia na tej aukcji na pewno nie będą pasować do Twojego Bravo,bo mają wycięcia na dwoje drzwi co je całkowicie dyskwalifikuje.Koleś też nie źle napisał Bravo=Marea facepalm%5B1%5D.gif
Dla mnie niema znaczenia że mają wycięcia na dwoje drzwi bo próg i tak będzie wycinany tylko chodzi mi o długość od początku do słupka czy jest taka sama bravo/brava ?
http://karan23.com/zdjecia/prog.jpg
Nigdzie nie idzie znaleźć progów do bravo
Zawsze przednie drzwi w 5d są krótsze niż w 3d, więc nie dopasujesz. Musi być próg od 3d
No chyba że będzie wycinał poniżej krawędzi gdzie zaczynają się załamania na drzwi spineyes.gif Wtedy faktycznie nie ma znaczenia 5 czy 3D, a tylko rozstaw między nadkolami go interesuje
> No chyba że będzie wycinał poniżej krawędzi gdzie zaczynają się załamania na drzwi Wtedy
Ale kto tak robi, żeby spaw był w widocznym miejscu?
Wtedy wcale nie widać spawu.
Jaka jest szansa, że taki element po wymianie nie będzie rdzewieć? Da się to spawać tak, żeby nie przegrzać blachy, ew zabezpieczyć od wewnątrz, żeby nie żarło?
Lepiej kupić takie - ocynkowane, czy malowane na czarno?
I ostatnie pytanie - potrzebuję same końcówki reparaturki - od połowy tylnych drzwi do końca - da się wymienić tylko tyle?
