Co jest z tymi czujnikami oleju??
Witam!
Jeszcze jeden problem z którym się borykam chwilo to nieszczęsny czujnik ciśnienia oleju .
Na rozgrzanym silniku zapal się kontrolka oleju ale w taki dziwny sposób ,że ona się jarzy nie świeci ciągle tylko mruga mocniej -słabiej.
Zaczęło się to rok temu ,zmieniłem czujnik .Czujnik chodził przez 10 miesięcy ,ostatnio takz miesiąc po wymianie pompy oleju znowu zaczęło mrygać na rozgrzanym więc znowu kupiłem czujnik (tylko najtańszy) i pochodził 2 tygodnie i znowu teraz się jarzy.
Wystarczy dosłownie minimalnie dać gazu tak żeby obroty ciutkę wyższe były i kontrolka gaśnie.
Ciśnienie musi być dobre napewno bo przed wymianą pompy klepała na rozgrzanym jak stary diesel i nie paliła się lampka ,a teraz po wymianie pompy silnik pracuje o wiele lepiej nie klepie więc napewno ciśnienie jest wporządku.
Olej jest pewny ze sklepu 4 litrowy Mobil 10w-40 kupowałem .
Filtr oleju Boscha mam.
Jakieś propozycje??
Kupować znowu nowy czy kupić jakiś oryginalny??
> Witam!
> Jakieś propozycje??
odczytaj cisnienie manometrem. moze masz za niskie
Na rozgrzanym silniku takie zachowanie dopuszcza chyba każdy producent (w instrukcji obsługi nawet jest zapisane) - co nie zmienia faktu, że to drażni a przebieg to naprawdę zacny chyba musi być, zeby się tak działo. Ewentualnie oleum dawno nie wymieniane.
> Czas na olej 15W-40.
Kurde Pany olej zmieniony wraz ze zmianą pompy oleju ,wymiana pompy pomogła bardzo bo wcześniej klepał strasznie a teraz ucichł.Robione było to z 1,5 miesiąca temu
Przebieg vectry koło 240 tysi będzie.
Sprawdź manometrem ciśnienie oleju - jeżeli jest OK, to wymień (ponownie) czujnik.
Miałem to samo w DTH i pomogła wymiana czujnika; po ok. 6mcach znowu to samo.
bzdura
W temperaturze roboczej (a wiec wtedy, kiedy lampka mruga) ma tę samą lepkość co 10w40.
JAk już byś chciał naprawiać ten problem olejem, to musiałbyś polecić coś Xw50.
> bzdura
Chyba wyczynowy motul albo millersa hehhe
Ale przymierzam się do zakupu oryginalnego czujnika już na .U Stachowiaka 40zł
