[899] szarpie, trzesie na zimnym
autko jak w stopce, nalot blisko 180 kkm.
na Pb: po odpaleniu zimnego silnika: trzesie, szarpie, telepie, brak mocy. Jak sie rozgrzeje jest ok.
mam tez z nim problem na lpg: na cieplym silniku czasem brak mocy, nie jedzie. Na zimnym jedzie. Wolne obroty na lpg ok na cieplym i zimnym. Ale nie wiążę ze soba tych dwoch problemow, moze parownik lpg sie konczy?
Najpierw chcialbym go usprawnic na Pb. Uszczelke pod zaworami niedawno wymienilem, troche zalala silnik olejem. Wczesniej przez kilka m-cy uniak robil b. krotkie dystanse 2x1km dziennie. Doradzcie koledzy 20.GIF
Edyta: nie wiem czy w czasie szarpania się marchewa zapala, bo mam spaloną żarowkę w kontrolce mlot.gif
> Witam
> ok.
> Doradzcie koledzy
czyli brak ssania ??? prawdopodobnie czujnik padł
Podpisuje sie pod kolega. Tez stawiam na ssanie, na podtlenku
gazolotu(LPG) nie znam sie niestety.
chodzi o czujnik temp na termostacie?
mam tez rozwalony, nieszczelny pochlaniacz oparow paliwa, czy to moze miec znaczenie?
Podepnę się do tematu, bo mam podobne objawy
U mnie nie gaśnie kontrolka wtrysku, po rozgrzaniu silnika szarpanie nie znika.
Czasami zdarza sie jej (kontrolce) zgasnąć, jak jadę z górki i puszczę gaz. lekkie dodanie gazu i świeci.
Czuć spadek mocy, no i szarpanie.
Sprawdzałem rezystancję wtryskiwacza, wyszło 2.1 - 2.2 ohm , podobno ma być 1.75...
Auto jeździ, a że korzystam z niego raczej tylko do dojazdu do pracy, to puki co mogę testować i mierzyć.
Bardzo bym prosił o jakieś sugestie, bo jak na razie zostawianie auta u mechanika delikatnie by mnie uziemiło :/
  • 4 tygodnie później...
odświeżę temat, bo jeździć trzeba a boję się, zeby przez te mrozy nie rozkraczyl sie gdzies w polach:
Teraz objawy takie:
zimny odpala rano ładnie, ale telepie i czuc beznyne z wydechu.
jazda na zimnym: na pb słaby, trzęsie, na lpg ok
jazda na rozgrzanym: wypadające zapłony na lpg i na pb
Jakie poprawne wartosci powinny miec czujniki temp. na termostacie i we wtrysku - zimny/rozgrzany?
znalazlem tu podobną usterkę klik
Pytanie o tekst "winowajcą był czujnik temperatury do ECU".
O ktory czujnik temp chodzi - na termostacie? Pytam tu bo na elektrodzie sie nie da.
Tak, o ten czujnik chodzi
  • 1 miesiąc później...
tytulem wyjasnienia, jakby ktos mial podobne objawy.
Wymiana czujnika temp ECU nic nie dala. Pomogla wymiana swiec i przy okazji kabli wn. Jedna swieca byla dziwnie wypalona (za**ebjaszczo ciezko ja bylo wykrecic), najpewniej wada fabryczna swiecy (Iskra). Wyczyscilem tez silnik krokowy od benzyny, ale to pewnie bez zwiazku. Problem ustapil, na zimnym juz jedzie normalnie ok.gif
  • 7 miesięcy później...
Witam ponownie
Odnawiam temat, bo problem znow powrocil wraz z nadejsciem mrozow:
zimny odpala ok, ale dostaje czkawki dopoki sie troche nie rozgrzeje. Jest zaleznosc: im zimniej tym dluzej trwa czkawka. Po 1-2km jazdy problem znika.
Wymienione swiece, kable WN, wspomniany wyzej czujnik temp do ECU - niebieski w termostacie.
Teraz mysle o czujniku temperatury we wtrysku: klik 1, klik 2. Czy to moze byc przyczyna?
