Gasnie na luzie gdy jest zimny :( Jak sie zagrzeje to ok
Takiego psikusa mi moje auto robi, na zimnym silniku robi tak jakby mu sie ssania nie chcialo trzymac, trzyma chwile a potem nagle obroty spadaja do 500 i po chwili gasnie. Musze mu sztucznie ssanie robic. Tak po okolo 2 km juz jest ok i nie robi tego. Dodam ze bedzie sie tak tylko na noPB, na gazie zawsze pracuje prawidlowo. Co to moze byc ? pozdr
A filtr paliwa dawno wymieniales?? Ewentualnie spraw czy nie zapowietrzyl Ci sie uklad chlodzenia
Witam.
Gdyby się tak działo na LPG, to powiedziałbym, że trzeba zmienić fitr gazu, a przy noPB - filtr paliwa?, a może sprawdzić kable WN, świece?
Ten gaz mnie troche zmylil ale stawiam na silniczek krokowy
No wlasnie na gazie dziala pieknie slicznie i nigdy mu sie nie zdarzylo zgasnac na gazie, a na noPB tak sobie robi :/
ja swego czasu miałem odwrotnie.....
na Pb - ok
na LPG p[rzy zimnym silniczku gasł......a później jak się zagrzał było - ok
pomogło przeczyszczenie silniczka krokowego od gazu....
sugeruje więc silnik krokowy przeczyścić.......
> na Pb - ok
> było - ok
Aha i jeszcze swieci sie kontrolka wtrysku na npPB, na LPG gasnie a na noPB swieci :/
A ja mam podobna sytuacje, a mianowicie jak jest zimny gasnie mi na benzynie i gazie. Jak sie troche zagrzeje na gazie chodzi ale troche nierowno, a na benzynie nadal gasnie. Dodam ze silnik 1.4 12V
Czy to moze byc to samo???
