X16SZ - Skrzynia
Hej'
Jak w termacie.
Wyglada na to, że padla mi skrzynia biegów w moim aucie. Objawy to halas wydobywajacy sie ze skrzyni przy puszczaniu sprzegla w pozycji luz. Przy wcisnietym sprzegle jest ok, jak odsuwam nogę to dziwnie powstaje halas. Blokowanie sie wstecznego przy ruszaniu do tylu (po wscisnieciu sprzegla ustepuje) plus halasy przy zmianie z 1 na 2 bieg.
Objawy pojawily sie przed swietami lecz po nowym roku nie bylem juz w stanie normalnie jechać.
Od tygodnia auto u mechanika czeka. Pytanie jaka skrzynia wchodzi do tego silnika i co tam moglo paść bazujac na objawach? Za wszelkie uwagi - dzieki.
> Na 75% sprzęgło.
> Pozdroofka
Dzięki za sugestie, tyle że mechanik stwierdził - skrzynia. Na ile ta decyzja jest tą słuszną czas pokaże. Jutro ma wstawiac nową. Jeśli sprawdziło by się że to nie skrzynia to problem nie powinien się rozwiązać, zgadza się? Jaka wchodzi do tego silnika tak wogóle?
EDYTA: F17 jeszcze wink.gif
Wg mnie to sprzęgło, ale jak wsadzisz drugą skrzynię to będziesz wiedział na 100% wink.gif
Dziś odebralem auto od mechanika - wymiana skrzyni.
Po rundzie próbnej nie stwierdzam problemów z biegami. Zapytalem go czy z resztą jak sprzęgło itd nie ma problemu to dostalem odpowiedź, że jest ok.
Pojeździmy - zobaczymy
no i jaką Ci tą skrzynię w końcu wsadził?
F13
A co do zaufania - pierwsza taka awaria, predzej nie bylo problemow, ale zebym mial pelne zaufanie to pewnie was bym nie fatygowal hehe.gif
