szybkie pytanie na temat opon i ich rozmiaru
obecnie są dwa komplety opon 195/65/15 oraz 205/60/15.
mam do kupienia w bardzo przyzwoitej cenie komplet nówek ale z rozmiarem 205/65/15
samochód to octavia kombi, seria zawiecha bez wodotrysków.
Podejdzie mi taka oponka? różnica w średnicy to zaledwie 13mm...prośba o szybką odpowiedź. 20.GIF20.GIF20.GIF
nie chodzi mi o zawyżenie prędkości tylko i wyłącznie jedynie o to czy mi taka opona wejdzie, czy nie będzie obcierać przy max skręcie z racji zwiększonej jakby nie było średnicy
Nikt Ci na to nie odpowie, chyba, że właściciel tego samego modelu auta (octavia kombi), który włożył lub próbował włożyć taki rozmiar opon, przy takiej samej szerokości felgi i najlepiej ten sam model opon.
Teoretycznie różnica jest niewielka, ale gdzieś jest granica, co nie?
Ja kiedyś zmieniłem z 225/45/17 firmy X na 225/45/17 firmy Y (oczywiście nie do Octavii) i zaczęło obcierać mi przy skręcie. Co prawda wystarczyło poprawić ułożenie plastikowego nadkola, jednak to świadczy o tym że nawet ten sam rozmiar to nie dokładnie to samo.
Swoją drogą czy auto jest homologowane na taki rozmiar? Bo jak nie, to być może - potencjalnie - byłby to kłopot prawny.
no właśnie brak jest homologacji na ten rozmiar z racji tego że wskazania prędkościomierza będą delikatnie zaniżone co jednoznacznie wyklucza je z homologacji.
temat sobie odpuszczam zatem, znalazłem inne opony w odpowiednim rozmiarze
> delikatnie zaniżone
Ale jesteś pewien, że będą zaniżone?
Trzeba by zmierzyć i policzyć.
W stosunku do seryjnych kół to na pewno, ale w stosunku do rzeczywistości, może wciąż jeszcze zawyżone, bo przekłamania liczników w górę są duuuże więc może zamiast 93km/h zacznie pokazywać 95km/h przy tych samych realnych 100km/h wink.gif
Zmiana średnicy jest rzędu pojedynczych procentów (2%)
pozdrawiam
dla mnie istotne jest brak homologacji producenta na taki wymiar opon
chyba chciałeś napisać, że teraz pokazuje mu 100km/h, po zmianie opon dajmy na to pokaże 95, a faktycznie i tak jedzie owe 93km spineyes.gif30.GIF
Pokaże mu dalej 100, a będzie jechał trochę szybciej niż wcześniej
